Змеиное гнездо в подрозетнике |
29.10.2016, 17:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.7.2016 Пользователь №: 49688 |
Добрый день. Хотел поменять розетку, но, сняв старую советскую, обнаружил очень странную скрутку (на мой непрофессиональный взгляд - полный трэш), см. прикрепленное фото.
Сзади виднеется подрозетник, выполняющий роль распредкоробки, розетка с противоположной стороны установлена не в него. На мою сторону выходит странная куча проводов. Как было: провода 1, 2 и 5 скручены между собой (скрутка 1), 3,4 и 6 - тоже (скрутка 2). Далее, к каждой скрутке был приколхожен кусочек медной жилы, который, в свою очередь присоединялся к розетке. Провода 5 и 6 - не играют роли, так как ведут к последовательно подключенной следующей розетке, а я ее не буду использовать. И тут начинаются непонятки. Если все провода разъединить, то индикаторная отвертка показывает на проводе 2 напряжение, на всех остальных нет. Если скрутить 1 и 2, то напряжение появляется также на 4 (но последовательная розетка, в которую подключен холодильник с другой стороны - не работает). на 3 напряжения нет. Потом я скручиваю (как и было) 3 и 4 (фазу с нулем?) - и вся цепь начинает работать. При этом, индикатор показывает напряжение на данной скрутке только в случайных точках касания, как будто нигде тока нет, только в определенном месте. Подскажите, реально ли сделать что-то менее колхозным способом, если полного доступа к проводке нет. И нормально ли вообще, что 3 и 4 соединены? И не ошибаюсь ли я, предполагая, что состояние изоляции намекает, что эти скрутки уже пытались гореть? Сообщение отредактировал Magnus_Helgisson - 29.10.2016, 17:50 |
29.10.2016, 17:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день. Хотел поменять розетку.... Меняйте, но провода соединить нужно так, как было, иначе что-то где-то работать не будет. Подскажите, реально ли сделать что-то менее колхозным способом, если полного доступа к проводке нет. нет |
29.10.2016, 18:02
А не вспыхнет оно в один прекрасный день? Хотя лет 30 стояло вроде...
Вообще, что за прикол с 3 и 4 проводом? Как так вообще? И, насколько я понимаю, новые огрызки провода для розетки лучше взять медную моножилу через клеммник? |
29.10.2016, 18:17
Лучше не "огрызки", а просто провода.
Да "моножила". Чтобы разгадать ваш клубок нужен тестер ну или хотя бы ПИН (с двумя щупами который). |
29.10.2016, 18:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Подскажите, реально ли сделать что-то менее колхозным способом, если полного доступа к проводке нет. Можно, но долго и мусора много будет 1. на это место встанет распайка с хорошим клеммником, и с отпайкой на розетку (желательно с как можно менее "торчащей" крышкой, тогда под обоями будет просто небольшая выпуклость 2. рядом просверлить отверстие для подрозетника и новой розетки, проштробить канал для отпайки на розетку 3. вмазать на алебастр распайку и подрозетник, подрозетник дополнительно закрепить на дюбель с большой шайбой 4. собрать схему после высыхания 5. заклеить дефекты стены обоями Как вариант если нет коронки на 68 можно поставить рядом "наружную" розетку Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 29.10.2016, 18:32 |
29.10.2016, 18:42
Лучше не "огрызки", а просто провода. То есть, я беру кусочек кабеля 2*2.5, сантиметров 15, разделяю его на отдельные жилы, каждую жилу клеммой к скрутке и в розетку? 2 Сунцов Денис: Хороший вариант, но сейчас не подходит, обоев таких нет, да и превращать хиленькую гипсовую перегородку в решето не очень хорошо, планирую к весне менять проводку полностью, тогда и будет делаться "совсем по-людски". |
29.10.2016, 19:09
Цитата клеммой к скрутке ... Это как? Скрутка это скрутка, клемма это клемма.
29.10.2016, 19:14
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 4:41 |
