заземление двухконтурного настенного котла |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
29.10.2016, 0:02
Всем здравствуйте! Подскажите по такому вопросу:нужно сделать заземление для настенного газового котла,в доме электропроводка две жилы,система TN-C ,в щитке провода напрямую идут на счётчик,без каких либо шин.Мои варианты,сделать контур заземления на улице и подсоединить корпус котла напрямую без N проводника,либо в щитке разделить PE и N перед счётчиком,рабочий ноль придёт на земляную шину,к шине с улицы от контура пвс 10 и от этой шинки на розетку котла отдельный земляной провод,а так же с шинки на корпус котла.как тот так. Посоветуйте варианты как правильно и проще!!!!!!
29.10.2016, 1:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Если есть распределительный щит, то разделение на РЕ и N можно сделать в нём. Если потяните третий провод на розетку котла, то сам корпус заземлять не обязательно, но обязательно нужно связать газовую и водяную трубу с ГЗШ (т.е. заземлить)
29.10.2016, 18:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Цитата Если потяните третий провод на розетку котла, то сам корпус заземлять не обязательно, но обязательно нужно связать газовую и водяную трубу с ГЗШ (т.е. заземлить) Заземлять газовую трубу нужно только при наличии на ней изолирующей вставки и только после нее (вставки).Иначе потом можно долго рассуждать из за чего греется PE. По идее такая вставка должна быть на вводе газопровода, для исключения выноса по ней потенциала от станции катодной защиты от коррозии. Потенциал небольшой, но ток может достигать значительных величин. Обычно на практике таких вставок газовики не делают. Поэтому как вариант установить локальную вставку перед входом газа на котел, а сам котел заземлить. То же относится и к газовым плитам с электродуховкой и\или блоком электророзжига. Сама вставка выглядит примерно так: Сообщение отредактировал Marten - 29.10.2016, 18:55 -------------------- Dixi et animam levavi
30.10.2016, 14:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Ну думается что водяную трубу заземлить не получится,сейчас всё делается на ППР трубе.А так достаточно заземлить на розетке заземляющий контакт,а дальше производитель уже должен был позаботится.И проставку на газ желательно ставить.
30.10.2016, 16:22
Заземлять газовую трубу нужно только при наличии на ней изолирующей вставки и только после нее (вставки). Иначе потом можно долго рассуждать из за чего греется PE. Изолирующая вставка это проблемы газовщиков. Просто, из практики, если трубу не заземлить, то очень неслабо греется место соединения трубы с заземлённым газовым котлом, выгорает прокладка, а это очень опасно. Помню у одной женщины такая проблема была в частном доме, потенциал на газовой трубе, приняли решение заземлять её, но сказали чтоб она сообщила об этом газовщикам. Они приехали, попытались найти от куда потенциал, не нашли, и вмантурили на трубе идущей в её дом изолирующую вставку. |
30.10.2016, 18:45
Это проблемма не в газовой трубе, а в проводке.Так как где то тянет ноль с трубы газа.Было на практике,чуреки пробили провод при прокладки дымохода и мы долго искали так как проводку не мы делали.Сильфон(шланг газа) до красна нагревался.
30.10.2016, 19:41
Конечно проще в щите разделить нулевой провод на рабочий ноль и заземление, протянуть провод к заземлению на розетке, а еще поставить диф. защиту на котел.
31.10.2016, 17:05
Цитата Это проблемма не в газовой трубе, а в проводке.Так как где то тянет ноль с трубы газа.Было на практике,чуреки пробили провод при прокладки дымохода и мы долго искали так как проводку не мы делали.Сильфон(шланг газа) до красна нагревался. Во-во. Пробили на дымоход ноль, ну либо PE. Через него заземлили котел, или колонку газовую. Минус катодной защиты с газовой трубы через возможные повреждения изоляции этой трубы в земле не на родной анод пошел, а на чужой необъятный PE(N).Зато если повторное заземление есть, то это хорошо, оно практически гнить в земле не будет. Ну а то что сильфон с горючим газом до красна греется, дык это ничего, немного адреналина не помешает.Цитата Изолирующая вставка это проблемы газовщиков. Просто, из практики, если трубу не заземлить, то очень неслабо греется место соединения трубы с заземлённым газовым котлом, выгорает прокладка, а это очень опасно. Сделать "очень надежное" заземление надо. И пофиг на по...нную катодную защиту! Правильно, пусть у газовщиков голова за коррозию трубопровода болит. Сообщение отредактировал Marten - 2.11.2016, 21:27 -------------------- Dixi et animam levavi
1.11.2016, 2:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 887 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
[quote name='Гость_Алексей_*' date='29.10.2016, 0:02' post='н. Посоветуйте варианты как правильно и проще!!!!!!
[/quote] У вас частный дом? Питание от вл? Ящик занулен? Нужно убедиться в безопасности применения ТN. И вообще не понятно, как вы собираетесь делить нули перед счетчиком, когда провода заведены прямиком в счетчик? Сообщение отредактировал protector - 1.11.2016, 2:28 |
6.11.2016, 17:52
ИСО (изолирующее соединение) на вводе должно быть всегда и везде .
6.11.2016, 21:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
А я поставил транс 220/220
7.11.2016, 2:46
А я поставил транс 220/220 Хоть три транса по барабану газапроводу -------------------- |
7.11.2016, 14:39
7.11.2016, 16:35
Газопровод это хорошо,но вопрос первого поста не про газ Ответ во втором посту должен быть да можно и небулоб этого флуда. -------------------- |
7.11.2016, 18:08
Гость_Гость сочувствующий_* |
8.11.2016, 8:04
... Я имею в виду что бы не заземлять газовый котел ,накотором стоит эл оборудование ,напр насос,я его запитал через разделительный трансформатор. Интересно, а что говорится по поводу заземления в документации на котёл? Может ему требуется не защитное заземление, а функциональное? |
8.11.2016, 9:48
Интересно, а что говорится по поводу заземления в документации на котёл? Может ему требуется не защитное заземление, а функциональное? А Вы не попутали ничего, в данном случае какую рабочую функцию в газовом котле играет заземление?? (это ж не медицинский аппарат) . Сообщение отредактировал ez81 - 8.11.2016, 9:51 -------------------- |
8.11.2016, 10:43
А Вы не попутали ничего, в данном случае какую рабочую функцию в газовом котле играет заземление?? (это ж не медицинский аппарат) . А что, функциональное заземление только у медицинских аппаратов? Я почему и спросил, что говорится в мануале на котёл по поводу заземления. Вот небольшая цитата по поводу функционального заземления: "Что обозначает термин "функциональное заземление" - это заземление, которое обеспечивает нормальное функционирование аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя).. А медицинский это аппарат или нет, без разницы. |
8.11.2016, 15:38
Медицина как пример-имхо в руководстве к котлу данного термина 99% нет.
8.11.2016, 16:16
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 0:23 |
