![]() заземление двухконтурного настенного котла |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
А что, функциональное заземление только у медицинских аппаратов? Я почему и спросил, что говорится в мануале на котёл по поводу заземления. Вот небольшая цитата по поводу функционального заземления: "Что обозначает термин "функциональное заземление" - это заземление, которое обеспечивает нормальное функционирование аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя).. А медицинский это аппарат или нет, без разницы. Дааа ну вы тут диссертацию выдали, функциональное,слова то каккие красивые.По поводу мануала там нет даже намека про такое заземление. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.6.2005 Пользователь №: 2536 ![]() |
Нужно ли подключать отдельное заземление газового котла к общей системе уравнивания потенциалов, к которой уже подключено защитное ЗУ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Если уже есть одно защитное ЗУ, зачем второе?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Вопрос про заземление котла весьма актуальный. Представьте многоэтажный дом. В доме трёхфазная 4-х проводная сеть. В квартирах двухпроводная. В каждой квартире стиральная машинка, газовая плита, котел отопления. Все эти электроприемники имеют помехоподавиельные цепи (конденсаторы) подключеные к заземляющему контакту питающего кабеля. Этот кабель имеет связь с корпусом (металлическим) оборудования, с водой, с газовой трубой.
По факту получается вынос напряжения на корпус оборудования через воду(проводник) и газовую трубу(если нет изолирующих вставках в квартирах. Причем надо рассматривать трехфазную систему, с учётом сопротивления воды, трубы. Заземляя только котел получаем нейтральную точку и связь всей домовой сети с трансформаторной подстанцией через наш заземляющий проводник. Последствия- усиление коррозии сантехприборов и частей котла. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
А...Гость, снова Вы!
И опять несёте нам светочь познаний! Слава Богу, хоть не хамите... Ну... Зарегестрируйтесь ужЕ. Форум героев должен знать в Ник... -------------------- Dixi et animam levavi
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте! Бываю на форуме очень редко. Но иногда, например, проблема электрохимической коррозии, заставляет искать решение в том числе и на Вашем сайте. Может быть там, где вы живёте и работаете все устроено правильно, все работает отлично, но мне достаточно часто стречается эта проблема. Решения, кроме замены проводки во всём доме и устройства внутренних сетей по всем нормам не находится... Скептическое отношение к чужому мнению это нормально. Но хорошо бы ещё и свой анализ явления или действия. Проанализируйте путь тока , начиная с фазного контакта вилки стиральной машинки до соответствующего нулевого контакта. И рассмотрите два варианта с РЕ и без РЕ проводника. Трубы могут быть проводящие и непроводящие...
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 10:38 |
