Заземление , 2 квартиры |
30.10.2016, 8:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
*опять из-за угла* А не проще сравнить вольтаж: фаза-ноль, фаза-земля (которая соседский штырь)? Нельзя так. Сопротивление прибора Rп= 1 мегаом, а землю, допустим, сделали не качественно и ее сопротивление, допустим, Rз= 200 ом Показание прибора (без учета сопротивления соединительных проводов линии) u=[Rп/(Rп+Rз)]*Uсети=[1000000/(1000000+200)] *220=[10000\10002]*220=0.9998*220=219.9В т.е. практически как в розетки, и будет сделан ложный вывод о качественной земле, а на самом деле ее нету, т.к. Rз большое. Нету у него никаких приборов, поэтому остается только по колхозному смоделировать аварийную ситацию и посмотреть отобьет ли автомат. Если отобьет, то земля сделана капитально. Перед такой проверкой отсоедините от земляного штыря соседский провод. Если боитесь смоделировать, то возьмите мощный утюг или чайник, параллельно ему присоедините лампу накаливания. Теперь сначала включите в розетку, а затем между фазой и землей. Если лампа накаливания светит одинаково, то земля условно хорошая. Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2016, 8:27 |
30.10.2016, 8:16
Цитата Нету у него никаких приборов ... А, ну да, забыл. Зато эмоций хватает ... |
30.10.2016, 14:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2016 Пользователь №: 50354 |
Dimka1, а нельзя без чайников и утюгов а то и чайник жалко и утюг дорогой) Можно так вот с лампочкой сделать как я писал?
Сообщение отредактировал Андрей55 - 30.10.2016, 14:02 |
30.10.2016, 14:12
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 8:54 |
