Скачки напряжения |
Скачки напряжения |
| Гость_Гость_Борис_*_* |
28.10.2016, 18:29
Здравствуйте.Живу в частном доме.Появилась такая проблема,недавно начал моргать свет с определенной переодичностью, через 1-2мин.проверил напряжение мультиметром падает с 230 до 218...220.постоянно и днем и ночью.обесточивал весь дом и мерял на вводе,там тоже и самое.у соседа подключенного за несколько домов до меня такого нет.Что может быть?
28.10.2016, 19:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
В момент замера напряжение у вас в норме.
| Гость_Гость_* |
28.10.2016, 19:19
в момент замера может быть 220 или 230.жду когда будет скачек.чрез каждые 1-2мин.
28.10.2016, 21:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Сосед может быть подключён с другой подстанции, или с другой фазы, и у него всё нормально, а на вашей фазе появился другой сосед который обзавёлся мощной установкой, которая сажает напряжение с определённой периодичностью.
29.10.2016, 0:00
.Появилась такая проблема,недавно начал моргать свет с определенной переодичностью,... ... а на вашей фазе появился другой сосед который обзавёлся мощной установкой, которая сажает напряжение с определённой периодичностью. Типа, стабилизатором напряжения, и у него теперь все нормально. Ну это один из вариантов вашей проблемы. А если по делу, то проверяйте контакты, как внутри дома, так по возможности и на вводе, на столбе и т.п. |
| Гость_Гость_* |
29.10.2016, 20:20
соседа конечно тяжело вычеслить. а контакты как на вводе проверить, все же под напругой.дом весь отключен был при замерах.может ли вводной автомат брать на себя мощность.
30.10.2016, 19:40
Плохой контакт греется под нагрузкой. Иногда до покраснения.
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 23:41 |
