Счетчик и автоматы , Чайник inc. Сабж, собственно
mrdmgrdst
сообщение 27.10.2016, 22:49
Пользователь №: 50350
Так получилось, что от электричества я очень далек, но вот к 40 годам (сейчас 40 icon_smile.gif) меня этот вопрос стал интересовать и так шаг за шагом пытаюсь самостоятельно понять структуру момента.
Короче, я поставил 3 солнечные панели на дом (по 100 ватт каждая), которые соединяются с регулятором (TRACER 3210A 12V/24V 30A MPPT), который заряжает два аккумулятора по 120 А/Ч, которые соединены с инвертором (SINUS 12V-230V, 1500/3000W).
Я бы хотел поставить счетчик и автомат (на участке сети после инвертора). Что бы вы могли порекомендовать?
S-cream
сообщение 27.10.2016, 22:55
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Эм... может быть вам стоит приобрести счетчик и автомат, чтобы их поставить?
Для чего вы хотите поставить автомат и счетчик?
Вы спрашиваете - какой автомат нужен и какой счетчик? Как их подключать?
Интересно, а какие потребители у вас запитаны от вашей солнечной системы?
mrdmgrdst
сообщение 27.10.2016, 23:01
Пока никаких icon_smile.gif Но будут лампочки всякие (ЛЭДы) - до 1500 Ватт все вместе.
Счетчик я хочу поставить для того, что бы знать, сколько я использовал энергии и сколько расходуется в текущий момент
Автомат хочу поставить для того, что бы он отключил напряжение, если мощность будет превышать 1500 ватт
Да, я хочу узнать - какой автомат и счетчик бы мне подошел. Просто, я не понимаю в этом ничего, а то, что пишут на счетчиках и автоматах - для меня не ясно. Электрики все в образе и что-то спрашивать бесполезно icon_smile.gif
Сообщение отредактировал mrdmgrdst - 27.10.2016, 23:04
S-cream
сообщение 27.10.2016, 23:05
Из: Калуга
Так, начните с чтения букваря какого-нибудь по искричеству.
Узнайте чем Ватты от Вольтов и Амперов отличаются.
Узнайте как работают автоматы и на что они реагируют.
Потом продолжим.
А, вижу поправились. А то я думал, что всё совсем плохо.
mrdmgrdst
сообщение 27.10.2016, 23:06
Про автоматы читал и ничего не понял, там написано для тех, кто уже что-то понимает, а я чайник icon_smile.gif
НУ вот Вы бы и объяснили мне по конкретно этой ситуации
S-cream
сообщение 27.10.2016, 23:12
Из: Калуга
Автомат на 6А до и после счетчика. Счетчик прямого включения однофазный. И Ваттметр вам тоже будет нужен. А лучше еще и амперметр+вольтметр, это если вы хотите знать сколько вы потребляете мощности в данный момент. И от чего она зависит.
автомат отключает подачу электроэнергии, если в проводе течет больше тока, чем рассчитано для этой линии и автомата.
К примеру - провод с сечением жилы в 1,5 мм2 может пропускать через себя около 16 А без последствий. Так же и автомат, который стоит в начале этой линии должен быть на 16А. Если вдруг к розетке в конце линии подключили потребителя, который требует 32А (например, электроплита), то чтобы не поплавились провода на этой линии, сработает автомат. Линия таким образом останется целойи работоспособной.
Ну и защита от перегрузок в случае короткого замыкания.
Сообщение отредактировал S-cream - 27.10.2016, 23:12
mrdmgrdst
Большое спасибо за ответ.
А почему автомат именно на 6А, а не на 20, например? ОТ куда эта цифра взялась? И почему до и после?
А разве счетчики не Ватты мерят? Зачем еще ваттметр?
ПС.
У меня провод медный 10mm
Сообщение отредактировал mrdmgrdst - 27.10.2016, 23:14
zendo057
сообщение 27.10.2016, 23:13
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Какое напряжение и какой род тока выдает ваша конструкция.
S-cream
сообщение 27.10.2016, 23:18
Из: Калуга
Счетчики меряют кватчасы.
Ватты - это какая мощность потребляется в данный момент.
кватчасы - сколько потреблено мощности за определенное время.
Ватты - показывают сколько потребится электроэнергии за час при сохранении неизменным этого показателя. К примеру - на ваттметре стоит цифра 1000 Ватт. Это значит, что если стрелка не дрогнет ни разу в течение часа, то на счетчике появится "1 киловаттчас".
Автомат на 6А - потому что вы поставили предел в 1,5 кВт. При напряжении в 220 В, ток будет равен 1500/220=6,8А. Т.е., чтобы не превысить заданные вами 1,5кВт, нужно ставить автомат на 6А.
zendo057, ну, если есть инвертор, то...
mrdmgrdst
сообщение 27.10.2016, 23:22
У меня три солнечные батареи. Каждая выдает макс 100 Ватт. В суме 300 Ватт. DC 12 вольт. Потом к регулятору, потом к аккумуляторам, а от них на инвертор.
S-cream
сообщение 27.10.2016, 23:23
Из: Калуга
mrdmgrdst, вы, главное, свой переменный ток от инвертора в общую сеть, от которой весь остальной дом питается, не подключите. А то будет вам радость...
mrdmgrdst
сообщение 27.10.2016, 23:28
У меня параллельная система для гаража и прихожей, которая вообще не пересекается с городской.
А почему до и после счетчика нужно ставить автомат?
S-cream
сообщение 27.10.2016, 23:34
Из: Калуга
так рекомендует библия.
Чтобы защитить все участки цепи. От инвертора до счетчика и от счетчика до потребителя. Чтобы можно было без проблем заменить счетчик, или регистрирующие приборы, которые вы поставите.
mrdmgrdst
сообщение 28.10.2016, 0:19
А как и где обозначается на автомате момент отключения? (я про Амперы)
Вот в нашем случае, например мне нужен автомат на 6 ампер, который бы разъединил цепь при силе тока выше 6 Ампер.
И где это написано? На самом автомате нет ни слова - какие-то непонятные цифры, а про момент отключения нет ничего. Может быть есть какое-то специальное обозначение?
В инете я не могу найти нормального объяснения на простом языке, все пишется с расчетом, что человек уже какое-то образование имеет в этом направлении icon_smile.gif
Сообщение отредактировал mrdmgrdst - 28.10.2016, 0:22
Sinus
сообщение 28.10.2016, 1:24
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Если на автомате не написан номинальный ток, то скорее всего это не автомат.
Номинальный ток, значение электрического тока на которое рассчитан прибор/устройство.
mrdmgrdst
сообщение 28.10.2016, 1:35
Имеется ввиду максимальное значение, правильно?
Просто, у меня слово "номинальное" - не вызывает ощущения максимума icon_smile.gif
Если было бы написано "максимальное значение тока", то вопросов бы вообще не было icon_smile.gif
Sinus
сообщение 28.10.2016, 2:40
Нууу.... ну пусть будет так - максимальное значение. Вернее максимально допустимое значение тока. Но в разговоре используйте - номинальный ток. А то будет путаница.
push
сообщение 28.10.2016, 6:58
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
коллеги, а про время отключения автомата почему молчите. 1500Вт это 6,8 А, для отключения автомата 6А данным током потребуется около часа. Если есть желание отключать при превышении мощности тогда и нужно ставить ограничитель мощности, а не автомат. Автомат защищает линию от токов кз и перегрузки. Длительно допустимый ток для кабеля 1,5 мм2 согласно ПУЭ таб 1.3.6 , от 19 до 33А (а не 16А)в зависимости от условий прокладки.
Ток автомата обозначается спереди на корпусе например С6 означает автомат с номинальным током 6А характеристика "С"
Думаю объяснять подробносни не стоит все равно не поймете.
Посмотрите что за преобразователь у Вас. Они чичас умные пошли. Могут сами измерять потребляемую мощность, а есть еще и к компутеру прицепляются и можно вплоть до графиков посмотреть когда и сколько потребляли. Тогда смысла в установке счетчика вообще нет..
Как для чайника, по простому, любой кабель нужно защищать. Автомат защиты ставится вначале линии и при изменении сечения кабеля. для 1,5мм2 - 16А, 2,5мм2 - 25А, 4мм2 -32А. Характеристика выбирается в зависимости от применения "В" - бытового назначения, "С" - промышленного (скажем так наиболее употребительные) и "D" там где есть пусковые токи (двигатели, компрессоры, трансформаторы и пр.)
просто Гоша
сообщение 28.10.2016, 7:35
Сообщение #19
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
А меня в этой теме радует оптимизм наших людей! Вам, уважаемый, эти панели, как я понимаю, на халяву достались, что вы мало разбираясь в вопросе решили сразу их оприходовать? icon_wink.gif
И где вы находите статьи про электрику, что не можете в них разобраться? Читайте тогда "Учебник сельского электрика".
Sinus
сообщение 28.10.2016, 7:38
Сообщение #20
Кстати да, автомат тут не подходит. Ограничитель мощности. Можно токовое реле использовать.
Сообщение отредактировал Sinus - 28.10.2016, 7:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:12
