Помогите с подключением розетки , Надо подключить розетку к действующему щитку. |
27.10.2016, 15:34
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.10.2016 Пользователь №: 50342 |
Привет, всем!
Помогите, пожалуйста, чайнику с подключением! Есть действующий щиток в квартире (представлен в прикрепленном фото). В нем собираюсь просверлить отверстие и пустить от него 2 провода для подключения двойной розетки. Вопрос: Как и куда подключить эти два провода так что бы в розетке появился ток. (розетка без заземления, будет использоваться для роутера и сетевого HDD). Объясните пожалуйста! В идеале дорисовать на моем же фото (так будет понятней) Заранее спасибо! |
27.10.2016, 15:50
не удается рассмотреть как идут провода сверху автоматов. Тот диф автомат вроде как общий на всю квартиру, хотя нет он не может быть общим потому что только на 16А. Ещё бы фото с разных ракурсов
Сообщение отредактировал Shturman1 - 27.10.2016, 15:51 |
27.10.2016, 17:13
красненький - снизу к автомату, на котором написано "комн-2", синенький - на шинку, где все синенькие (справа от диф.автомата).
Внимательно проверить, что из автомата провода не выпадут после затяжки, из-за возможного несовпадения жил проводов по диаметру. Затянуть и после затяжки проверить. Диф.автомат, скорее всего идёт на санузел (точно не общий), т.к. ноль на него идет от общей нулевой шинки. перед началом работ обесточить. Вам - лучше всю квартиру самым левым автоматом. Учтите, что на верхних клеммах этого автомата напряжение останется. -------------------- |
27.10.2016, 21:12
не удается рассмотреть как идут провода сверху автоматов. Тот диф автомат вроде как общий на всю квартиру, хотя нет он не может быть общим потому что только на 16А. Ещё бы фото с разных ракурсов Скидываю разные ракурсы. https://yadi.sk/d/gj30_CqWxi28X красненький - снизу к автомату, на котором написано "комн-2", синенький - на шинку, где все синенькие (справа от диф.автомата). Внимательно проверить, что из автомата провода не выпадут после затяжки, из-за возможного несовпадения жил проводов по диаметру. Затянуть и после затяжки проверить. Диф.автомат, скорее всего идёт на санузел (точно не общий), т.к. ноль на него идет от общей нулевой шинки. перед началом работ обесточить. Вам - лучше всю квартиру самым левым автоматом. Учтите, что на верхних клеммах этого автомата напряжение останется. Спасибо за понятный ответ, завтра попробую и отпишусь! Сообщение отредактировал Valtron - 27.10.2016, 21:16 |
27.10.2016, 22:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
не будьте таким оптимистом. Не каждый начинающий электрик успевает отписать о своих проделках
29.10.2016, 10:00
29.10.2016, 10:16
выглядит культурно. Кабель-канал даже не заметил.
дырку в доске только облагородить (может пластиковой заглушкой для проводов ) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 15:40 |
