Сломалась херовина плавно включающая свет у торшера |
| Гость_Люся_* |
27.10.2016, 11:36
Всем привет! Есть лампа икеевская. У нее включалка крутящаяся, делала плавное вкл и выкл. Теперь только максимальный вкл (что-то щелкнуло). Я подозреваю что дело в переключателе, лампочку меняла. Где взять внутренность включалки или что вообще можно сделать? Сорри за неразборчивость буковок на фото.
27.10.2016, 11:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.10.2016 Пользователь №: 50330 |
У вас соседа нет, который мог бы взглянуть? =))
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
27.10.2016, 12:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
хреновина эта называется диммер. Щелкнуло потому как или лампочку мощную воткнули, или вообще энергосберегайку. воно этого не любит. Для стен таких штук в магазинах полно, а вот для крепления на провод не припомню может и есть где. И инструкцию в след. раз внимательно читайте что и какой мощности мона втыкать в патрон ентой лампы
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
27.10.2016, 12:36
Спросите в электромагазине или на рынке шнурок для бра или торшера с регулятором-диммером. Стоит недорого. Отдельно от провода не встречал. Менять целиком, т.е. в патроне торшера открутить неисправный провод и прикрутить новый. Можно и сам регулятор поменять (переставить с нового шнурка), но это несколько сложнее, нужна соответствующая отвертка и некоторая сноровка, впрочем, как в любом деле.
| Гость_Гость_* |
27.10.2016, 12:49
хреновина эта называется диммер. Щелкнуло потому как или лампочку мощную воткнули, или вообще энергосберегайку. воно этого не любит. Для стен таких штук в магазинах полно, а вот для крепления на провод не припомню может и есть где. И инструкцию в след. раз внимательно читайте что и какой мощности мона втыкать в патрон ентой лампы Вы прям ментор. Лампочку я воткнула подходящую, она год горела нормально и такая же до нее тоже. |
| Гость_Гость_* |
27.10.2016, 12:51
Спросите в электромагазине или на рынке шнурок для бра или торшера с регулятором-диммером. Стоит недорого. Отдельно от провода не встречал. Менять целиком, т.е. в патроне торшера открутить неисправный провод и прикрутить новый. Можно и сам регулятор поменять (переставить с нового шнурка), но это несколько сложнее, нужна соответствующая отвертка и некоторая сноровка, впрочем, как в любом деле. спасибо, а в интернет магазине такие штуки продают? а если ехать то это я понимаю какие то адски огромные рынки за мкадом с кучей барахла? |
27.10.2016, 18:07
Такие штучки продают и на ибее и на али, искать придётся самостоятельно... если только кому то из форумчан будет не влом сделать это вместо вас.
Можно также посмотреть в наборах Мастер-Кит -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.10.2016, 19:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1081 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Зашёл в эту тему из-за сочетания "Люся" и "херовина".
Судя по диалогам, может вам проще мужика найти, который найдёт эту "херовину", чем самой разбираться? |
27.10.2016, 20:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2070 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
а меня сейчас жена увидела (т.е. не меня а ноут с этой темой)
девушки, ищите женихов с электротехническим образованием!! |
27.10.2016, 22:13
зачем девушку за херовиной в ебэи посылаете? Любой маломальски человеческий магазин с электротехникой, или, на худой конец, с электролюстрами, на 100% имеет такие или подобные диммеры в продаже.
Сообщение отредактировал S-cream - 27.10.2016, 22:13 -------------------- |
28.10.2016, 13:16
29.10.2016, 15:58
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 19:29 |
