![]() Безопасность зануления , Обсуждения способов обезопасить зануление |
Гость_aleks-s_* |
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня есть очень волнующий вопрос о занулении. В виду того что в нашем доме отсутствует защитное заземление, а вместо такового используется зануление, а использование последнего не безопасно в случае обрыва общего нуля. Вопрос следующего содержания: Существует ли способ защиты зануления от проходящего по нему напряжения в случае обрыва общего нуля?
Буду крайне признателен за ответ(ы)! |
Реле напряжения, например. ШМЯК
Реле напряжения, например. ШМЯК Прочитав Ваш совет, ТС купит реле и "занулится", уверенный в своей безопасности ... "специалист" с форума разрешил!!! ![]() |
Система TN-C официально запрещена форумом?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Система TN-C официально запрещена форумом? А что, кто то это утверждал?Реле напряжения - один из способов повышения безопасности.. А Вам не кажется, что вместо совета по применению реле, он должен был посоветовать не делать это "зануление"?По заданному вопросу, видно, что ТС знает, что при обрыве "нуля" появляется повышенное напряжение, а вот то, что при озвученной аварии, дополнительно, напряжение появится на корпусах приборов (если он "занулится"), его не предупредили. Цитата Вы можете дополнить, своими советами, г-н Специалист. Если можете. А Вы дату вопроса смотрели? Какой смысл давать советы "в пустоту" ... как Вы заметили, я просто дал оценку ответа участнику форума. |
Реле напряжения защитит технику, но безопасность не повысит, ибо речь шла о занулении и безопасности... А как оно организовано, нам неведомо (может просто ответвление от нулевого провода)
А Вы дату вопроса смотрели? Какой смысл давать советы "в пустоту" ... Тема бывает и через годы поднимается ![]() Я Вас не понял ... какой совет я давал? Да вот этот: " он должен был посоветовать не делать это "зануление" Реле напряжения защитит технику, но безопасность не повысит, ибо речь шла о занулении и безопасности... А как оно организовано, нам неведомо (может просто ответвление от нулевого провода) Именно при ответвлении (в квартире) отключение на вводе (при перекосе) безопасность повысит. (про стопудовость речь не идет). Бонус - повышение пож. безопасности. |
Тема бывает и через годы поднимается В соответствии чего?![]() Цитата Да вот этот: " он должен был посоветовать не делать это "зануление" "В соответствии"(с) чего разрешается "зануление" в квартирах? |
Я наверно отстал ... дайте пожалуйста ссылки на нормативы, в которых разрешается "зануление" в квартирах. Тип TN-C в старом фонде соответствует нормативам своего времени. Не было в то время никаких типов, рулил термин "зануление". Хотя требования и напоминали местами даже TN-C-S. Поищите ПУЭ тех лет. Покуда не будет реконструкции, электроустановка здания продолжает эксплуатироваться в прежнем виде (на момент допуска). .. на фига нужны тогда эти форумы? Кому как.. Мне - поспрашивать, чего не догоняю. Подправить кривое понимание. Да мало ли ещё.. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 22:06 |
