аварийная кнопка |
аварийная кнопка |
21.4.2007, 18:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.4.2007 Пользователь №: 8577 |
Уважаемые Гуру электричества!
-Хотелось бы оборудовать станок с двумя 3-х фазными двигателями (по 3,7 Квт) аварийной кнопкой, подключение каждого из них осуществлено через: http://www.electro-mpo.ru/card6859.html http://www.electro-mpo.ru/card6860.html http://www.electro-mpo.ru/card4857.html кнопка просто размыкает два контакта без фиксации (т.е. отпусти её и контакты снова замкнуты...) Думаю приобрести кнопу с фиксацией и включить последовательно в управление МП. Если есть варианты как сделать иначе, с радостью их приму. Изначально планировалось подключить каждый двигатель через свой силовой провод, но кнопка должна быть общая : )) как это сделать с кнопкой без фиксации? Если у кого-то завалялись стандартные схемы подключения аварийной кнопки буду ждать их в почту. Заранее спасибо, Иван. |
| Гость_gomed12_* |
21.4.2007, 21:16
Берите вводной автомат с независимым расцепителем-этого достаточно для кнопки без фиксации.
| Гость_"Влад"ик"_* |
23.4.2007, 3:13
На самом деле, схема настолько проста, что даже говорить неудобно. Стандартная схема включения двигателя через пускатель. Кстати, у стандартной кнопки (обычно, это КНЕ…) один контакт н.о., второй н.з. А в чем разница: кнопка с фиксацией или без? В схеме это не видно!!! Если и впрямь надо, можно нарисовать. Только надо знать: что Вы хотите от схемы, и куда послать. А вообще, раз уж Вы пользуетесь «Шнейдером…», то, в его каталогах, должны быть схемы.
| Гость_"Влад"ик"_* |
23.4.2007, 3:49
P.S. Непонятно, зачем Вам «Ел..», если Вы используете автоматы защиты двигателей и, почему, в описании пускателя сказано: контактная группа: 1замыкающийся, когда по рисунку видно, что у пускателя 4 контакта. Вообще-то, мне казалось, что пускатели этой группы (РМИ) уже не выпускаются. Видимо, или ошибся или китайцы продолжают. Впрочем, на схему это не влияет.
23.4.2007, 23:47
на наша кнопка н.р. (если я её правильно называю... когда жмешь она размыкает контакты и не фиксируется). Если её включить последовательно с контактами управления М.П. то, когда кнопку отпустишь станок снова закрутится : /
схему реально надо, моя почта fooksikГАBmail.ru ЕЛ хотим т.к. на общем цеховом автомате висит печка 42 А однофазная и ещё люди посоветовали. Последовательность схемы такая: автомат, Ел, пускатель. контакты пускателя замыкают н.р. контакты Ел. пуск кнопками с фиксацией. ПУскатель китайский : ) |
24.4.2007, 3:57
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(ipat) Думаю приобрести кнопу с фиксацией и включить последовательно в управление МП. Верный путь к травмам!
Цитата(ipat) ...кнопка должна быть общая : )) как это сделать с кнопкой без фиксации?
...подключения аварийной кнопки У электр-в эта кнопка называется "СТОП". --------- Вопрос не в тему: помещение, где станки стоят, оно в чистом поле? Других-то помещений рядом нет? И Вы единственный, кто в проводах разбирается? Неужели рядом с Вами нельзя найти профессионала? Схему мы Вам пришлём, но нет гарантии, что Вы соберёте её верно http://f389.narod.ru/sxem-po.jpg ----------- Есть ли в Вашем районе библиотека? Посмотрите раздел справочников "практика электромонтёра". Схема, о которой Вы просите, она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ. Но если для Вас и кнопка - в диковинку, то может Вашу жизнь Вы оцените дороже *00 рублей |
| Гость_"Влад"ик"_* |
25.4.2007, 2:50
Вообще то, во времена моей молодости, г-н "f389", ставить контакты после нагрузки (в данном случае: катушка пускателя) разрешалось только в технически обоснованных случаях. Контакты стоповой кнопки под такое определение не подходят. Г-ну «ipat». Ел, при наличии автомата защиты двигателя, просто выброшенные деньги: данный АВ защищает также и от обрыва фазы. А Вам нужно просто заменить кнопку «Пуск»: Вы утверждаете, что она с фиксацией (что за баран такую поставил, это уж точно запрещено: нет нулевой защиты). Поставьте кнопку без фиксации. По-видимому, придется задействовать 4-й контакт пускателя.
25.4.2007, 6:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 15.1.2007 Пользователь №: 8060 |
Нужна обыкновенная схема с самоподхватом, (ipat - ищи в учебнике), самая первая собранная схема в жизни, у любого электрика...
f389, Цитата - что это вообще за схема ??? Какой смысл у контакта ПМ1-1? - К.З. при нажатии кн. "пуск"?????????
| Гость_"Влад"ик"_* |
26.4.2007, 0:54
Досмотрел таки. Молодцом. Но зачем такой шум: ну, ошибся человек, нарисовал подхват // катушке, а не кнопке. А причем здесь слово из 3-х букв? Кстати, Вы тоже ошибки делаете, ну и что: «..трёх букав…»
26.4.2007, 8:26
Конечно погорячился, виноват, исправляюсь... Просто на работе, вчера достали, сидят: что голова - что ж@па , а ума - как у моего попугая и учат работать...
А схемку действительно перерисовать надо. Ладно "к.з." дак ещё и подключение - если делать один - в один по схеме, то надо в кнопочный пост заводить чистые и ноль, и фазу - так не делается, да и кабель нужен 4-х жильный, а не 3-х, как обычно, зачем? А если он (ipat) её уже где - нибудь собирает??? |
| Гость_"Влад"ик"_* |
27.4.2007, 0:16
«…ума - как у моего попугая и учат работать...» - но это же нормально: кто умеет – делает, кто не умеет – дает руководящие указания. Так всегда было, есть и будет, как бы нам ни хотелось это изменить. Ну ладно – отвлеклись. Разумеется, схему следует нарисовать нормально: кнопка «Стоп», кнопка «Пуск» // подхват, катушка. Но, на мой взгляд, вначале автор должен объяснить: что он хочет от этой схемы, какая аппаратура есть. А то, может ему что то специальное нужно: ну не представляю я себе, что бы в московской области нельзя было бы найти среднего электрика, знающего, как собрать подобную схему.
1.5.2007, 22:43
Прошу прощения за столь поздний ответ.
всем огромное спасибо за советы! схему собрал, все работает. Схему с самоподхватом не стал делать, кнопки включения с фиксацией уже стояли на оборудовании. Да и к тому же работать все равно мне, запомню, что к чему .. : ) Купил кнопку стоп, которая при нажатии "залипает", а для "отжатия" надо повернуть. Поставил последовательно с кнопкой старт все работает. Двигатель приводит в действие масляный насос, травм минимум... ЕЛ - спасает от перепада/перекоса напряжения по фазам вроде бы на 30%, т.к. стоит печка однофазная 42А + трансформатор общий с соседями. Даже если сгорит двигатель, то можно перемотать, но простой даже на 4-е дня = фин. потери, решили ставить ЕЛ. Насчет электриков... чистых полей и т.д.: у меня высшее экономическое образование, специальность - Маркетинг. Считаю, что если человек в школе любил физику, у него есть желание и силы сделать работу уровня птушника, - надо её делать, тем более для себя любимого - это кайф вдвойне! НО! По вашим советам был приглашен знакомый электрик для "электрической инспекции", всё одобрил. Только одно замечание по сечению кабеля для одного станка. (не учел я трансформатор и удаленность от щитка). Все еще раз спасибо! С уважением, Иван. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2026, 9:49 |
