3 страниц V   1 2 3 >
Скрутка проводов на разетки , Допустимо и не опасно ли?
Скрутка проводов
Скрутка проводов при не очень большой нагрузке
Возможна [ 2 ] ** [20.00%]
Категорически нет [ 3 ] ** [30.00%]
Если не греется под нагрузкой, то все нормально [ 5 ] ** [50.00%]
Всего голосов: 10
Гости не могут голосовать
lols
сообщение 23.10.2016, 9:43
Пользователь №: 50306
Добрый день
Делают ремонт в квартире, работники нарастили провода (медь 2,5) на скрутке и много изоленты, в стене, после все зашпаклевали. Однако читал что скрутку делать категорически, вообще, никак нельзя, рабочий (можно сказать знакомы, не посторонний) говорит, что все качественно скручивает, не перый раз и что мол проблем не будет.
Вопрос к экспертам: на сколко это допустимо и безопасно.
Спасибо
П.С. только не пишите пожалуйста по учебнику.... а как бывает на практике.
Сообщение отредактировал lols - 24.10.2016, 21:58
ЛЕША
сообщение 23.10.2016, 9:54
Пользователь №: 14498
Насосы марки ЭЦВ (погружные на 150м) подключали, используя 5-7 слоёв изоленты, намотанных "вперекрышку.
А соединение находилось под водой!!!
Так было написано в паспорте на агрегат ЭЦВ!!!
В вашем случае лучше сварка или пайка, а изолировать с наше время можно термоусадкой подходящего диаметра.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.10.2016, 9:54
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.10.2016, 10:07
Цитата(lols @ 23.10.2016, 9:43) *
... работники нарастили провода (медь 2,5) на скрутке и много изоленты, в стене, после все зашпаклевали. Однако читал что скрутку делать категорически, вообще, никак нельзя, рабочий (можно сказать знакомы, не посторонний) говорит, что все качественно скручивает, не перый раз и что мол проблем не будет.
"Беда, коль пироги печёт сапожник..."!
Зачем самому себе создавать проблемы? Почему Вы не пригласили для отделочных работ электрика? Отделочнику, по Вашему, электрические работы доверить можно, а электрику отделочные - нельзя?
lols
сообщение 23.10.2016, 10:17
Там только один провод. Остальная электрика уже сделана была. Всетаки интересует по существу, т.к. работа уже сделана
Сообщение отредактировал lols - 23.10.2016, 10:17
Dimka1
сообщение 23.10.2016, 10:23
Пользователь №: 29924
на практике полстраны на скрутках работает. Все зависит от тока, который проходит через скрутку. Если в розетку будет постоянно включена мощная электроплита, то скрутка скоро отгорит. А если маломощные бытовые приборы, типа телека, компа, холодильника, то работает обычно бесконечно долго.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.10.2016, 10:24
lols
сообщение 23.10.2016, 10:39
Спасибо.
А микроволновка и чайник как можно охарактеризовать? (они мощные то работают по 5 -10 мин в день.)
сообщение 23.10.2016, 10:44
Цитата(Dimka1 @ 23.10.2016, 10:23) *
... Все зависит от тока, который проходит через скрутку. Если в розетку будет постоянно включена мощная электроплита, то скрутка скоро отгорит. А если маломощные бытовые приборы, типа телека, компа, холодильника, то работает обычно бесконечно долго.
А вот тут как фишка ляжет. Сколько раз встречал, при мощной нагрузке иногда скрутка как бы "сваривается" и работает, естественно не всегда. А при малой нагрузке такого не происходит, а происходит небольшой нагрев или даже, я бы назвал "микроискрение". Результатом этого, рано или поздно, является выход скрутки из строя. Всё это взято из собственной, немалой практики (с 70 года) в электрике.
-Mike-
сообщение 23.10.2016, 10:56
Пользователь №: 17145
Плюс к этом влияет сырость: в ванных очень быстро пропадает контакт, в жилых комнатах и кухне бывают проблемы при затоплении сверху.
А вообще частенько вызывают в "европизированную" квартиру, обставленную по современному с ссответствуюшим дизайном и плачутся, мол проблемы с электричеством. Начинаешь разбираться, так там по хорошему чуть ли не всю эту красоту ломать придётся.
ЛЕША
сообщение 23.10.2016, 11:01
Бл.... да пройдитесь паяльником с канифолью и оловом по скрутке.
Какого "художника" словоблудить......
ГОСТ Р 50571.5.52-2011
526 Электрические соединения
526.1 Соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту.
526.2
1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях
526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
- расположенных в земле;
- заполненных компаундом или загерметизированных;
- расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;
- выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
- являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.10.2016, 11:17
Dimka1
сообщение 23.10.2016, 11:10
Цитата(lols @ 23.10.2016, 11:39) *
Спасибо.
Пойдет. Будет работать. Успокойтесь. Если сказали, что хорошо скрутили, то на Ваш век хватит. Ведь все равно штукатурку уже не будете сбивать.
Правил и учебников много. Если все будете делать по правилам, то квартира не будет похожа на красивую жилую квартиру, поэтому всегда идут на разумный компромисс между правилами, эстетикой, удобством и стоимостью.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.10.2016, 11:22
zendo057
сообщение 23.10.2016, 22:30
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Скрутки пайки и.тп в стене делать нельзя,только в разветкоробках.
Зы а потом вопросики,а почему это у меня стена током щиплется.
сообщение 23.10.2016, 22:40
Пользователь №: 5663
zendo057, вопрос спорный, ибо есть ещё муфты.
Кроме того, сварное соединение ( а также опрессованное или паяное), защищённое герметичной изоляцией, вполне может быть "похоронено". Нормативы этого не запрещают.
просто Гоша
сообщение 23.10.2016, 22:43
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Да ладно вам панику нагонять! В самой розетке под тот же винт площадь контакта намного меньше чем в скрутке и ничё - все розетки работают. А тут ой, стена, видите ли защипалась.
сообщение 23.10.2016, 22:50
В розетке контакт можно подтянуть при необходимости, в стене это сделать несколько сложнее, полагаю...
сообщение 23.10.2016, 23:17
Цитата(просто Гоша @ 23.10.2016, 22:43) *
...В самой розетке ...
А разве это не разные понятия:
т.е. речь идёт о надёжности контактного соединения, а
речь идёт о надёжности изоляции.
Плюсом к недопустимости такой работы считаю выполнение её не профессионалами: "нарастили провода (медь 2,5) на скрутке и много изоленты, в стене, после все зашпаклевали". Скрутка не пропаяна, не обжата гильзой, не сварена ... что уже не допустимо. Далее, "много изоленты" не значит, что соединение получилось герметичным, т.е. не исключено попадание влаги от той же шпаклёвки. Изоленту,скорее всего, использовали ПВХ, она, как известно имееет свойство при нагреве плавиться и "съёживаться", отсюда недалеко и до " ой, стена, видите ли защипалась.". Да даже если до этого (весьма надеюсь) и не дойдёт, не будет ли это вызывать срабатывание УЗО?
Sinus
сообщение 24.10.2016, 0:18
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Я против таких скруток. Не хорошо это.
сообщение 24.10.2016, 8:36
Т.е. вы считаете надо ломать стену и переделывать в данном случае?
Sinus
сообщение 24.10.2016, 8:59
Да, только пригласить дорогого дизайнера, чтобы ломать по стандартам евроремонта. )))))
А вообще последовательность такая:
Заказчик-Дизайнер-Архитектор-Проектировщик-Экскаваторщик-Каменщик-Стекольщик-Сантехник-Вентиляционщик-Электрик-Штукатур-Грузчик-Заказчик.
сообщение 24.10.2016, 9:33
Сообщение #19
Круто это все, только ремонт вместо 500 тыс обойдется в 5 млн! А так да, и еще материалы из Германии напрямую заказывать с доставкой в квартиру
Sinus
сообщение 24.10.2016, 11:06
Сообщение #20
Бардак приводик к куда большим тратам. Скрутки это бардак.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 3:55
