Размещение розеток в квартире и защитные устройства , Расстояние от розеток до водопр, кранов и др, приборов в квартире
Гость_Гость_Наталия_*_*
сообщение 23.10.2016, 11:10
Здравствуйте !
Подскажите, пжл, каком расстоянии надо размещать розетки от водопроводных кранов ?
Достаточно ли расстояние 35 от крана до розетки по горизонтали ?
Можно ли разместить розетку под мойкой на кухне при установке проточного водонагревателя ?Какую розетку и Какое защитное устройство лучше использовать ? Узо или диф автомат ?
На каком расстоянии по горизонтали от эл. плиты надо разместить розетку ? Обязательно ли использование дифавтомата ?
Расстояние от радиатора до розетки ?
Спасибо !
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
ЛЕША
сообщение 23.10.2016, 12:09
Пользователь №: 14498
Не нормируется
Не нормируется
Запретов нет
Я бы выбрал розетку IP54. Накладную или для внутренней установки - решать Вам.
УЗО не имеет защиты от перегрузки и от токов Короткого Замыкания (КЗ). Лучше и проще выбрать диф.автомат. Он сочетает в себе все функции (УЗО + автоматический выключатель) Ток срабатывания по утечке не более 30мА. Проточный нагреватель какой мощности?
СП 31-110-2003
4.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется.
Нет.
Не нормируется
сообщение 23.10.2016, 12:29
ЛЁШ, сами себе не противоречите? "Можно ли разместить розетку под мойкой на кухне при установке проточного водонагревателя ?" - Запретов нет. Далее цитируете СП 31-110-2003
ЛЕША
сообщение 23.10.2016, 12:42
Нет, не противоречу. Сказано только про электроплиты и кондиционеры. Велик и могуч русский язык!!!
Про проточный водогрей ни слова не сказано icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.10.2016, 12:43
сообщение 23.10.2016, 13:06
Цитата(ЛЕША @ 23.10.2016, 12:09) *
СП 31-110-2003
Большое спасибо за ответ ! Пришлите , пожалуйста, ссылку наСП 31-110-2003
Ссылку которуя я открыла, не содержит вышеупомянутый пункт 4.29 .....
сообщение 23.10.2016, 13:23
Цитата(Гость @ 23.10.2016, 13:06) *
... Пришлите , пожалуйста, ссылку наСП 31-110-2003
У ЛЁШИ очевидно опечатка, это не 4.29, а 14.29.
сообщение 23.10.2016, 13:50
Cпасибо !!!)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 14:56
