4 страниц V   1 2 3 > »
Пульт в электросчетчике , Как обнаружить?
Игорь Анатольеви...
сообщение 20.10.2016, 22:11
Пользователь №: 50297
Доброго всем времени суток! Вопрос уже заезженный, но не менее актуальный. Как обнаружить пультированный счетчик? Я говорю о современых моделях, работающих не на реле или герконе, а на микросхемах. По работе частенько приходится ловить "экономящих" людей и с каждым разом все труднее. Каждому абоненту контрольный счетчик не поставишь, а снимать все огулом на экспертизу тоже не вариант. Как же определить современные пультированые счетчики? Существует ли прибор способный очень быстро перебирать сигналы, для того чтобы пульт включился во время проверки?
сообщение 20.10.2016, 22:19
Пользователь №: 5663
Но лучший и простейший способ, это контрольный счётчик на подозрительной линии или старое доброе стукачество.
Кстати о птичках. На форуме есть тема про счётчики с пультами, вероятно, стоит почитать...
zendo057
сообщение 21.10.2016, 9:51
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
На сколько мне извесно современнные счетчики например ЭНЕРГОМЕРА , можно ввести спецкод и посмотреть все показания.
yurandol
сообщение 21.10.2016, 11:04
Из: Москва
Пользователь №: 38060
Игорь Анатольевич, Чтобы вставить в счетчик реле, геркон или микросхему, необходимо залезть внутрь счетчика. Таким образом будут вскрыты (потом подделаны) пломбы поверителя. Так и определить!
Или я ошибаюсь?
Valerapol
сообщение 24.10.2016, 16:28
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Или я ошибаюсь?
Сложность в том, что пломбы поверителя не нужно подделывать. Счетчик просто сдается на поверку и пломбируется официально. Ни разу не встречал такого, что бы счетчик вскрывали и сверяли соответствие заводским схемам при поверке. Даже были случаи в моей практике, что "успешно" поверялись и пломбировались заведомо неисправные электроизмерительные приборы. Единственный способ заподозрить неладное - отсутствие пломбы производителя.
yurandol
сообщение 24.10.2016, 17:13
Из: Москва
То есть срывают пломбы энергосбыта (т.к. не сняв их не получиться разобрать счетчик), вскрывают пломбы изготовителя (или поверителя), , устанавливают геркон или микросхему. Потом несут к недопросовесному поверителю, поверяют (тупо пломбируют не проверив) и ставят пломбы энергосбыта. Реально не подкапаешься.
А сорвать пломбы энергосбыта поводов много можно найти.
Valerapol
сообщение 25.10.2016, 8:11
Цитата(yurandol @ 24.10.2016, 17:13) *
То есть срывают пломбы энергосбыта (т.к. не сняв их не получиться разобрать счетчик)...
Даже проще - еще до установки дорабатывается новый счетчик, а основание поверки пишут - повреждение пломбы при транспортировке.
Sinus
сообщение 25.10.2016, 9:15
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
У нас один такой "метроном" даже маленько по решению суда на общественных работах потрудился.
Бизнесс был налажен на широкую ногу.
yurandol
сообщение 25.10.2016, 10:33
Из: Москва
Sinus, "Метроном" это вы имеете ввиду поверителя? Таких вообще нужно за одно место подвешивать.
Все таки интересен основной вопрос: возможно ли быстро и просто определить и доказать установленный внутрь счетчика девайс?
Valerapol
сообщение 25.10.2016, 10:46
Быстро и просто? Лично я такого способа не знаю. Если вы найдете такой, то поделитесь обязательно.
А по поводу доказать - еще сложнее. Без экспертизы не обойтись.
сообщение 25.10.2016, 11:52
Пользователь №: 6974
Этот бизнес процветает везде, а в Вашем случае пострадавший метроном мог бы и поделиться "наваром".
Цитата(yurandol)
....срывают пломбы энергосбыта (т.к. не сняв их не получиться разобрать счетчик), вскрывают пломбы изготовителя (или поверителя), , устанавливают геркон или микросхему. Потом несут к недопросовесному поверителю, поверяют (тупо пломбируют не проверив) и ставят пломбы энергосбыта. Реально не подкапаешься.
Нет парни!
Всё давно гораздо проще - счётчик заранее перепрошивается ещё на заводе-производителе и получаете его на руки уже с реальными госпломбами (производителя). СО конечно же автоматом пломбирует свежий счётчик.
Всё "чисто" и любая экспертиза подтвердит оригинальность всех пломб и меток без исключения.
Ну а дальше (со временем) ещё более проще.... Допустим со временем СО заподозрила неладное, но доказать вину балансосодержателя узла учёта не представляется возможным совершенно никаким образом.
Поэтому просто выставляется "откат" и все довольны!.... Если проверяющий хочет прикрыть себя, то пишет в предписании на замену счётчика (понятно, что точно с такими же возможностями) по причине сбоя программы.
Примерно так и всё сказанное взято из реальной жизни....
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2016, 12:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Выскажу свое МАЛОквалифицированное мнение. Думаю, что счетчики комплектуются вполне одинаковыми пультами. И они не должны быть сильно сложными. Чай не сигнализация для машины с динамическим кодом. Стоит купить один из них или взять из конфискованных и при проверке щелкать своим пультом. Я не прав? Тогда не пинайте сильно
сообщение 25.10.2016, 12:38
думаете частота одна и та же?
да и щелканье это не доказательство...имхо
разве для себя- поменять на другой счётчик
пысы:но идея интересная
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2016, 13:32
Из: Челябинск
Думаю, что при производстве применяется самая дешевая пара передатчик-приемник. С минимальным кодированием. Ибо завтра ОБЭП накроет производство и все равно бОльшую часть потеряешь. Но это чисто логические рассуждения.
разве для себя
Ну как сказать? Резкая остановка счетчика после нажатия на кнопку в кармане - вполне себе повод для подозрений и как минимум для принудительной отправки на экспертизу. Тут еще вот что. У сбыта должны быть возможности и полномочия в случае подозрения за свой счет (до получения доказательств) снять подозрительный счетчик и отправить на экспертизу. А после подтверждения он мог бы выставить счет вору в том числе и за экспертизу.
Есть ли эти полномочия у сбытов - не знаю.
Valerapol
сообщение 25.10.2016, 14:12
В этом очень большие сложности. Собственник прибора учета - потребитель. Нельзя без судебного решения изъять чужую собственность ни под какими предлогами. Это противоречит действующему законодательству. В свое время сетевые организации сами себе поставили палки в колеса "отдав" учет потребителям. Расходы на содержание с себя конечно сняли, но и сложностей по контролю за потреблением добавили.
Upd.: А сбытам вообще не важно правильно или нет считает учет, в любом случае свои деньги они получат с сетевиков за потери.
Сообщение отредактировал Valerapol - 25.10.2016, 14:31
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2016, 14:58
Из: Челябинск
Valerapol, мне кажется, что вы путаете сбыт и сети. Но вообще, понятно.
Как насчет взять прибор на ответхранение или с оставлением залога? Тоже не прокатит?
Valerapol
сообщение 25.10.2016, 15:30
Как раз не путаю, т.к. сам варюсь в этой каше - тот самый и есть сетевик (Гл.инженер горэлектросети). Так что знаю что говорю.
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2016, 16:07
Из: Челябинск
Так это сети как раз получают от сбыта за передачу. Нет?
Valerapol
сообщение 25.10.2016, 16:17
Сообщение #19
И покупают электроэнергию для компенсации потерь в сетях.
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2016, 16:27
Сообщение #20
Из: Челябинск
Valerapol, нууу. А раньше вы описались наверное, что сбыт получает деньги за передачу. Вот я о чем
А нет. Деньги за ПОТЕРИ же. Всё, сорри.
Погодите. Получается, сбыту вообще всё равно, платит население или нет? Ворует или всё по честному? Так что ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 2:20
