Подобрать и подключить новый счётчик |
| Гость_Гость_Олег_*_* |
20.10.2016, 14:19
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой при ремонте квартиры. От щитка подходит в квартиру 2 фазы и 1 общий ноль, земли нет, дом 1992 года выпуска. Всё это добро завязано на счётчик 5СМ4 1991 гв про-во Румыния. Чем можно заменить данный счётчик и как грамотно подключить? |
20.10.2016, 14:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Наверное 1 фаза подходит. Да и 5СМ4 однофазный.
Заменить можно любым однофазным счетчиком. Позвоните в свой сбыт - подскажут. если есть вопросы по подключению - позовите электрика. Сообщение отредактировал Ant29 - 20.10.2016, 14:27 |
| Гость_Гость_* |
20.10.2016, 14:38
Наверное 1 фаза подходит. Да и 5СМ4 однофазный. Заменить можно любым однофазным счетчиком. Позвоните в свой сбыт - подскажут. если есть вопросы по подключению - позовите электрика. Спасибо за ответ! Нет, подходят именно 2 фазы, т.к. сам лично заменил пробки на автоматы и проводку в квартире - две комнаты висели на одной фазе, кухня и коридор - на второй. Вскрыть старый счётчик и посмотреть как оно там скоммутировано не могу т.к. он опечатан(( |
20.10.2016, 15:34
Фотку щитка можете сделать?
В счетчик сколько кабелей или проводов входит? Думаю путаете понятие нескольких фаз и кол-во кабелей. |
20.10.2016, 17:15
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 4:07 |
