Существует ли документ который показывает зависимость
Гость_Виктор_*
сообщение 9.3.2005, 10:14
толщины метала, от тока который распределяется в шкафу (ВРУ и т.д)
сообщение 9.3.2005, 10:17
Есть такая беда, приходят клиенты, и говорят что корпус сделан из слишком тонкого метала, и говорят что сушествует стандарт, который показывает толщину металл от тока который распределяется в корпусе
сообщение 9.3.2005, 17:12
Уточните, плз, вопрос:
Стандарт на ТОКОНЕСУЩИЕ части
или
Степень защиты устройства по ГОСТ 14254-96 ('С лицевой стороны' и 'С остальных сторон')
f389.
сообщение 9.3.2005, 17:25
Не совсем так.
Есть корпус для электротехнического оборудования, сделанный из металла толщиной S.
Внутрь этого корпуса монтируется оборудования с амперажом А.
Существуетли стандарт который показывает зависимость A от S ?
DiG
сообщение 10.3.2005, 12:43
Пользователь №: 795
Это что получается значит
если ток 10А то корпус из железа 0,5мм
Дорогу осилит идущий
сообщение 10.3.2005, 12:57
Например до 100 А, толщина должна быть 0.8
630 А, толщина должна быть 1.2
Viktor2004
сообщение 10.3.2005, 13:02
Пользователь №: 2252
А ведь действительно. Когда покупаешь щит (пустой), в паспорте указывается максимально допустимый ток. Из каких соображений он расчитывается?
DiG
сообщение 10.3.2005, 14:35
Пользователь №: 795
А такие грамотные клиенты не могут назвать этот документ? а то получается слышал звон да не знает где он!
Мне тут подсказали несколько ГОСТов по шкафам но в них при беглом просмотре по толщине ничего не увидели. при детальном изучении глядишь чего найдется и можно воспользоваться ссылками указанными в них.
-ГОСТ 10985-80 Шкафы, щиты, ящики металические. Оболочки. каркасы
-ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам
-ОСТ 160.800.910-82 что-то про шкафы
-ГОСТ 22789-94 Устройства комплектные низковольтные.
Общие технические требования и методы испытаний
Я хоть и не занимаюсь изготовлением шкафов но стало интересно так что если что-то найдешь то скажи где.
сообщение 10.3.2005, 15:14
Спасибо огромное. Я даже джо этих ГОСТов недошел.
Только маленькая проблема, этих ГОСТов не в сети. У вас случайно их ненайдеться ?
DiG
сообщение 10.3.2005, 16:06
Пользователь №: 795
В электронном виде у меня этих ГОСТОВ нет как и в печатном, эти ГОСТЫ мне дали люди которые занимаются изготовлением электрощитового оборудования по телефону а у них они походу только в печатном виде. поищи их на этом сайте в разделе файлы или вот здесь по ссылкам http://electrik.org./index.php?name=PNphpB...b7b92fa9bb3cf47
Гость_Лентяй_*
сообщение 22.3.2005, 21:54
Максимальный ток шкафа, зависит в основном от его габаритов (теплоотвод) и от его конструкива (изоляционных свойств.
Ни одного российского сертификата по максимальному току шкафа не видел. Зато насмотрелся на немецкие сертификаты (как раз по максимальному току шкафа)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 10:48
