Неисправность освещения в квартире , Помогите |
18.10.2016, 23:06
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.10.2016 Пользователь №: 50282 |
Погас свет во всей квартире, но все розетки работают нормально.
В щитовой 3 автомата, все включены и внешне хорошо выглядят. Замер напряжения в патроне люстры, при включенном выключателе света, показывает колебания напряжения от 25 до 35 вольт. Диодные подсветки в выключателях света (там где они есть) – горят, но моргают, то тусклей то ярче. В щитке, на автомате, который отвечает за освещение напряжение между входом и нулем – 221в, а между выходом и нулем скачет 25-35в. Это при включенном автомате. Если его отключить напряжение на входе остается, на выходе падает до 0В. Что это неисправность автомата? Не нахожу в сети такой неисправности чтобы автомат просаживал напряжение до 30В. Они либо работают, либо нет. Залипают, перегорают, но чтобы работоспособность сохранялась, но падало напряжение такого не нахожу… |
18.10.2016, 23:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
провод который выходит с автомата освещения, отсоедините чтоб разорвать цепь. Затем омметром прозвоните включённый автомат, возможно контакты подгорели и из-за этого большое переходное сопротивление.
Сообщение отредактировал Andre_san - 18.10.2016, 23:17 |
19.10.2016, 0:26
Вставил картинку с показаниями Омов и удалил, так как мой старый прибор в показаниях сопротивления совсем с ума сошел, как я сейчас выяснил. А пищалка давно уже не пищит.
А что касается напряжения, то после отсоединения выходящего провода от автомата освещения, при включённом автомате, напряжение на входе показывает 220-222В, на выходе 70В. Я так понимаю надо топать в магазин за новым автоматом, а там видно будет… |
19.10.2016, 1:28
Похоже автомату кирдык.
ps Если не сложно, вскройте его и поделитесь фотками потрохов. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 5:07 |
