КЗ(1)зм |
КЗ(1)зм |
| Гость_DS2007_* |
28.4.2007, 10:33
Что-то никак не могу понять, что с происходит при однофазном КЗ на землю, в сетях с изолированной нейтралью.
В частности, как меняются напряжения. Мне конечно известно, что 1. фазные напряжения неповрежденных фаз (по отношению к земле) возрастут до линейных. 2. нулевая точка нейтрали сдвинется на фазное напряжение замкнувшей фазы. 3. сама поврежденная фаза относительно земли будет иметь напряжение 0В. Но почему так происходит и как это все показать на РИСУНКЕ, а не на векторной диаграмме. Вот как бы я ответил на вопросы выше. 1) ХЗ 2) возможно потому, что нарушается симметрия звезды образованная несовершенством изоляции, т.к. одна одна из ее ветвей(поврежденная фаза) теперь имеет малое сопротивление. Опять же тут тоже все мутно... 3)Нет разности потенциалов Пожалуйста, объясните, что на самом деле происходит? Вот рисунок. http://fog2001.narod.ru/k3.JPG |
DS2007 КЗ(1)зм 28.4.2007, 10:33
Феодор Сопротивление между сетью и землёй очень большое (... 28.4.2007, 18:09
DS2007 вот нарисовал, верно?
http://fog2001.narod.ru/k32.... 28.4.2007, 20:03
Roman D Цитата(Феодор)Сопротивление между сетью и землёй о... 29.4.2007, 5:10
Слава На какую землю?Цитатав сетях с изолированной нейтр... 29.4.2007, 19:48
Roman D Цитата(Слава)На какую землю?Цитатав сетях с изолир... 2.5.2007, 9:03
Евгений Цитата(Roman D)Коснулся провод земли или заземленн... 2.5.2007, 10:55
Roman D Цитата(Евгений)Только в сетях с изолированной нейт... 2.5.2007, 13:07![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 20:19 |
