Подключение лампы 60V |
| Гость_Гость_Илья_*_* |
16.10.2016, 19:33
Всем добрый вечер! Выручайте!Как можно подключить лампу УФ 60вольт? В интернете ни чего путёвого не нашёл по этой теме
16.10.2016, 19:49
Здесь тоже интернет. Постарайтесь чётче формулировать вопрос. Что за лампа? бактерицидная?
16.10.2016, 20:06
Лампа филипс уф для фитотерапии,G23 два штыря
Электрические характеристики Исходная мощность лампы 9 W Мощность лампы 8.6 W Напряжение лампы 60 V Ток в лампе 0.17 A |
16.10.2016, 20:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
"Лампа G23 представляет собой трубку, сложенную вдвое. Внутри цоколя расположен стартер, для запуска лампы дополнительно необходим только электромагнитный дроссель. Выпускаются на мощность 5 — 14 Вт". https://ru.wikipedia.org/wiki/Компактная_лю...есцентная_лампа
Дроссель включается последовательно с лампой, на данную цепь подают напряжение сети 220В. Сообщение отредактировал -Mike- - 16.10.2016, 20:22 |
16.10.2016, 20:29
А то что лампа под 60V а не 220V,разве разницы не имеет?
16.10.2016, 21:25
4 штуки последовательно включить.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
16.10.2016, 21:34
Имеются только две лампы.Дорогие.
Так что если подключать то максимум две.А так думал каждую отдельно |
16.10.2016, 21:53
4 штуки последовательно включить. Типа пошутил?Автору. Дроссель купите для люм. ламп на 8-11 Вт и всё... на крайняк до 15-18 Вт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.10.2016, 22:03
saveliy, так то что 60V не имеет значения?
16.10.2016, 22:20
60 В это рабочее напряжение лампы, которое и будет на ней, если включить через соответствующий дроссель.
16.10.2016, 22:38
Получается если взять бональный настольный светильник у которого 220v,с тем же цоколем g23,под аналогичные лампы только на 220v,60ка будет работать без проблем?
16.10.2016, 23:42
Получается если взять бональный .... По поводу бОнального не скажу.... не видел такого. Но в светильнике 220В с лампой G23 с двумя штырьками и мощностью 9 Вт Ваша лампа заработает.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.10.2016, 18:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Открою страшную тайну.
В лампах низкого давления, с разрядом в парах ртути, большая часть спектра и приходится именно на УФ. Электрические параметры у люминисцентной лампы видимого света и такой же по конструктиву и мощности УФ идентичны. Разница в наличии люминофора (он и преобразует УФ в видимый свет) и составе стекла колбы. -------------------- Dixi et animam levavi
17.10.2016, 19:16
Просто 60V насторожили,так как раньше с такими лампами дела не имел
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 0:03 |
