напряжение ночью , падает |
| Гость_неэлектрик_* |
16.10.2016, 9:48
Господа электрики! Помогите разобраться с напряжением в квартире. В розетку включен Voltage regulator (стабилизатор напряжения по-русски?) и через него компьютер. Ночью, когда компьютер не включен, вдруг этот самый Voltage regulator начинает работать. И работает часов до 6-7 утра, потом выключается. При этом на телефоне в другой комнате сбивается время, как будто в розетке отсутствовало напряжение в течении нескольких (5-6 обычно) часов. В чем проблема? Падает напряжение до такого уровня, что даже телефон отключается? Если так то отчего? Соседи виноваты или где-то на подстанции. Насколько это опасно и что делать?
Спасибо. |
16.10.2016, 9:57
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ночью напряжение в сети поднимается, и стаб отрабатывает на понижение. Ступени отрабатывают не моментально. Нагрузка - никакая, и в сети происходят значительные переходные процессы.
Так что телефон может сбиваться не только от провала, но и от превышения напряжения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.10.2016, 10:26
Ночью напряжение в сети поднимается, и стаб отрабатывает на понижение. Ступени отрабатывают не моментально. Нагрузка - никакая, и в сети происходят значительные переходные процессы. Так что телефон может сбиваться не только от провала, но и от превышения напряжения. Спасибо. А насколько все это опасно и что делать? Может стоит замерить ночью фактическое напряжение? Как это все влияет на микроволновку, телевизор если они без стабилизатора? |
16.10.2016, 10:44
Ничего хорошего скачки напряжения вверх-вниз для бытовой аппаратуры не приносят.
Ведь стабилизатор у вас тоже не от хорошей жизни стоит? Но аргументировано ответить без долговременных измерений трудно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.10.2016, 12:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Может стоит замерить ночью фактическое напряжение? Как это все влияет на микроволновку, телевизор если они без стабилизатора? Обязательно измерьте максимальное напряжение, посвятите ночь и периодически проверяйте. Для вас это предупреждение: на ночь не оставлять в дежурном режиме приборы, если в паспорте на них указано верхнее меньшее рабочее напряжение, чем вы получите максимальное. Холодильник, правда, не отключишь - нужно применять стабилизатор или ещё что подобное... ЛАТР? А там требушите "эл. сети", чтоб оно было в нормальных пределах. Сообщение отредактировал -Mike- - 16.10.2016, 12:23 |
16.10.2016, 13:36
16.10.2016, 15:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Поставить реле напряжения на хату. Оно отключает хату, если поступает некачественное электричество (настроить на 198 - 242 В, по умолчанию часто шире диапазон) и запоминает максимальные и минимальные значения напряжения. Заодно по нему можно мониторить напряжение.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 5:28 |
