3 страниц V   1 2 3 >
Помогите советом
сообщение 28.4.2007, 1:34
Всем доброго времени суток.
Подскажите, плиз, где можно найти схемку простенького трехфазного сварочного инвертора или вапрямителя?
Аппарат будет использоваться для сварки аргоном.
И еще вопрос. Сколько вольт/ампер нужно для сварки электродом 3мм в среде аргона?
Заранее благодарствую.
HobbySvarka
сообщение 29.4.2007, 10:52
Пользователь №: 5526
Я отослал администратору Nexor простенькую схему трехфазной установки для сварки постоянным током неплавящимся электродом в защитных газах.
Напряжение х.х должно быть в пределахх 60...80 В. Сварочный постоянный ток (прямая полярность) для вольврама диаметром 3 мм не более 300 А.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
сообщение 29.4.2007, 12:33
HobbySvarka, а где мона эту схемку посмотреть?
HobbySvarka
сообщение 30.4.2007, 0:09
Nexor должен выложить ее на сайте и дает ссылку. Обращайтесь к нему. Или сообщите свой e-mail я вышлю.
Nexor
сообщение 30.4.2007, 0:35
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Прислал HobbySvarka:
http://nexor.electrik.org/svarka/argon/argon.gif
сообщение 30.4.2007, 12:38
А можете еще подсказать, какие детали там использованы?
Какое напряжение на вторичке у транса T1, какие у него должны быть характеристики?
Какие диоды V1-V10 использовать?
Какие номиналы у C1-C3?
R1 - это баластник?
Для чего используется M1?
И последнее, можно- ли этим сварочником варить обычными электродами бе защитного газа?
сообщение 30.4.2007, 13:38
Да, и еще забыл спросить, какие преимущества у этого сварочника перед обычным на 220в(1 фаза), 380в(2-е фазы)?
HobbySvarka
сообщение 1.5.2007, 0:09
R1 - это баластник?
1. Напряжение х.х. на вторичной обмотке 70В/2,34=30В. На первичной - 220В.
2. Вольт-амперная характеристика жесткая. Крутопадающую характеристику обеспечивает балластный реостат R1.
3. Трансформатор может быть один трехфазный или три однофазных. Для этой цели может подойти строительный разделительный (понижающий) трансформатор.
4. Диоды V1...V6 на 160А с охладителями, V7...V10 - КД202 или аналогичные.
5. С3 - 2000,0 х 63В. С1 и С2 - емкость их зависит от вентилятора М1.
6. Параметры трансформатора Т2 зависят от электрических параметров клапана.
7. Этим сварочным аппаратом можно варить любым типом штучных электродов.
HobbySvarka
сообщение 1.5.2007, 0:21
Преимуществ много:
1. Равномерная нагрузка трехфазной сети.
2. Меньше потребляемый ток.
3. Стабильнее сварочная дуга.
4. Сварка любыми типами электродов.
5. Получение более качественных швов и т.п.
HobbySvarka
сообщение 1.5.2007, 0:38
Если напряжение х.х поднять до 100В, то можно производить сварку угольными электродами.
Необходимо еще учесть, что при сварке сталей неплавящимся электродом в аргоне рабочее напряжение на дуге 10...12 В. Обычный балластный реостат не рассчитан на такое падение напряжения.
сообщение 1.5.2007, 1:40
HobbySvarka,
спасибо за разъяснение.
не совсем понятно вот что - "Необходимо еще учесть, что при сварке сталей неплавящимся электродом в аргоне рабочее напряжение на дуге 10...12 В." Тогда зачем на вторичке 70В icon_confused.gif
HobbySvarka
сообщение 1.5.2007, 2:24
Цитата(Anonymous)
HobbySvarka,
Напряжение х.х 70 В и выше необходимо для обеспечения нормального зажигания дуги и поддержания ее в процессе сварки.
сообщение 1.5.2007, 2:51
HobbySvarka,
чем же тогда установить необходимое падение напряжения на дуге, если балластник не справляется?
HobbySvarka
сообщение 1.5.2007, 8:58
Цитата(Anonymous)
HobbySvarka,
Я имел ввиду стандартные сварочные реостаты РБ (РБ-300 и т.п.). В чем тут проблема? Этого типа реостаты предназначены для ступенчатой регулировке тока при сварке штучными электродами с покрытием. Напряжение дуге при этом виде сварки находится в пределах 20...30 В. "Лишнее" напряжение гасит балластник. При малых токах включаем маломощные ступени с высоким сопротивлением и малым сечением, на высоких - мощные ступени с низким сопротивлением. Такая конструкция этих балластников. При сварке сталей и титана неплавящимся электродом в защитных газах нам необходимо еще больше обеспечить падение напряжения на балластнике. Для этого нам необходимо увеличить сопротивление. Определенной комбинацией выключателей на балластном реостате мы можем подобрать требуемую нам величину сопротивления, но при этом будут включены резисторы балластника расчитаные на работу на малых токах. Т.е. уменьшаем продолжительность работы на данной ступени балластного реостата. Я не писал, что балластный реостат не справится с данной задачей. Он справится, но будет работать с перегрузкой (при сварке сталей и титана). Чтобы устранить данный недостаток, необходимо изготовить балластный реостат обеспечивающий более глубокое регулирование сварочного напряжения с более мощными ступенями сопротивлений, либо использовать два балластника включенных последовательно.
HobbySvarka
сообщение 1.5.2007, 9:17
Либо поставить вентилятор на балластник. Это в 2...3 раза увеличит его нагрузочную способность.
сообщение 1.5.2007, 12:39
Не, у меня балластник из нихромовой шинки 9,5мм^2 и длинной около 4м намотанный на керамических изоляторах. Такой подойдет?
Гость_vd306_*
сообщение 1.5.2007, 19:33
Видел блок-схему для ТИГ сварки с дополнительными слаботочными обмотками на трансформаторе плюс слаботочный выпрямитель, подключенных через гасящий резистор параллельно основному, мощному выпрямителю на тиристорах. Это трехфазные схемы и готовые платы итальянской компании SCOMES.
alex-se
сообщение 1.5.2007, 21:39
Пользователь №: 7948
Обьясните, пожалуйста, чем опасно при сварке в аргоне напряжение на дуге 30в.?У меня сварочный аппарат типа nordiki и приставка- выпрямитель, состоящая из диодов дросселя и конденсаторов.Правильно ли я понял, из ваших сообщений ,что нужен еще обязательно баластник?Мне кажется,что быстро оплавляется вольфрамовый электрод,не виной ли высокое напряжение на дуге?И на сколько электрод должен выступать из сопла горелки?Я заметил ,что электрод перестает интенсивно оплавляться, когда сравнивается с соплом.
сообщение 1.5.2007, 23:19
Сообщение #19
2alex-se,
Электрод может быстро оплавляться из за неверной полярности подключения (на электроде должен быть+). Электрод должен выступать из сопла на 1,1-1,6см. Расход электрода составляет около 3мм на 1метр сварного шва.
HobbySvarka
сообщение 1.5.2007, 23:51
Сообщение #20
Рассчитайте его сопротивление и прикиньте обеспечит ли этот балластник диапазон регулирования сварочного тока.
Uист=Uд+Uб (принебренаем внутренним сопротивлением источника)
Uб=Iсв*Rб = Uист-Uд
Iсв=Uб/Rб.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 18:02
