![]() Стабилизатор напряжения - 135 В на корпусе , это норма?! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
может вы это и хотели объяснить - что большой ток через корпус не пойдет - но понял эту мысль только сейчас
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Здесь тоже об этом говорится.
прочел ту инструкцию, но не понял, что там должно было говориться?
Написано всё то же, что пишется в любых других инструкциях:
![]() Или ![]() ![]() или если непонятно, ![]() И самое главное: ![]() Квалифицированный специалист - работник, имеющий профильное образование (хотя бы ПТУ, чтоль). Сообщение отредактировал Roman D - 21.10.2016, 17:11 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
вместо лампы вставил в разрыв заземления АВ 6А, чтобы убедиться, что не спалю прибор
![]() затем замерил ток ![]() для сравнения померил ток утечки частотника ![]() всем спасибо! Сообщение отредактировал profeMaster - 22.10.2016, 13:08 |
Какого места вы касались на холодильнике и стиралке - крашеного металла или оголённого? по месту потертости сделал глубокую царапину. Напряжения нет вообще. На задней стенке 2 В. Холодильник "Атлант" (Белоруссия) я - балда, про заземление забыл! Без него в одном положении вилки на корпусе 67 В 0,02 мА, в другом - 107 В 0,04 мА. Сообщение отредактировал profeMaster - 31.10.2016, 9:22 |
подскажите, если:
- по схеме в паспорте на ноль стабилизатора должны заходить ноль входящий и ноль выходящий - ноль стабилизатора - это одна клемма выходит, что подсоединение нагрузки к нулю происходит параллельно стабилизатору, и схема ниже абсолютно верная? Сообщение отредактировал profeMaster - 12.2.2017, 13:23 |
Цитата(profeMaster) выходит, что подсоединение нагрузки к нулю происходит параллельно стабилизатору, и схема ниже абсолютно верная? А разве может/должно быть по-другому?Такие вопросы от профессионального мастера? ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
первая схема - не случай, когда может?
а вы не угадали, я суперспециалист другого широкого профиля ![]() вот еще схема ![]() Сообщение отредактировал profeMaster - 12.2.2017, 14:42 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Можно подключать через тройной клеммник но тогда нужно пихать два провода в одну клемму. А можно добавить еще одну клемму и соединить перемычкой N вход и N выход кому как удобно тот так и делает. Подключал несколько стабилизаторов вообще не рвал ноль просто завел ноль на вход и все.
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 12:09 |
