Как соеденить , реверс двигателя
Bynn
сообщение 14.10.2016, 12:28
Пользователь №: 50247
Доброго дня суток. Решил сделать сверлильный станок, для этого приспособил двигатель(выходит всего два провода) с редуктором со сломанной авто мойки. все бы ничего только после редуктора вал крутится против часовой стрелки, убрать редуктор не хочется, он хоть ненамного уменьшает обороты.
Познания мои в электрике скудны. посоветуйте пожалуйста как соединить чтобы двигатель чтобы крутился в другую сторону. Вот схема [img]http://zalil.su/4015492 вроде правильно нарисовал. а вот двигатель [img]http://zalil.su/8166145 (думал если провода поменяю будет)
Сообщение отредактировал Bynn - 14.10.2016, 13:19
sasha4312
сообщение 14.10.2016, 13:45
Пользователь №: 49032
Судя по картинке, у Вас скорее всего якорный движок с коллектором на 220 вольт переменки. Направление вращения такого движка зависит от того, как намотаны и соединены обмотки якоря. Если я прав, то Вам придется перематывать якорь двигателя, чтобы изменить направление его вращения.
rosck
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Нужно на якоре поменять местами провода, это те которые идут от щеток на обмотки возбуждения.
sasha4312
сообщение 14.10.2016, 14:00
Это правильно для реверсных двигателей постоянного тока. У них щетки расположены точно на нейтрали коллектора и имеются дополнительные полюса. Для двигателей на переменный ток (болгарки, дрели, пылесосы), и для двигателей на постоянный ток без реверса, нейтраль щеток имеет сдвиг. Сомневаюсь, что что-то нормальное получится без перемотки.
сообщение 14.10.2016, 14:31
Пользователь №: 27849
где картинки
"Фаза есть - ума не надо!"
Bynn
сообщение 14.10.2016, 14:58
Так и сделал. НО выявился существенный недостаток "мало мощный" как только подаю нагрузку(сверло побольше и по металлу) Сразу теряет обороты. Думаю ничего путного не выйдет из него. Видимо лучше приспособить кронштейн для ручной дрели и не парится. Спасибо за опперативность. Видать теорию надо подучить.
Что и требовалось доказать.
zendo057
сообщение 14.10.2016, 14:59
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Все правильно получится.
rosck
сообщение 14.10.2016, 15:41
Ну на дрелях и перфораторах реверс то есть и работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 20:13
