От электророзжига печки отключается мышь на ноутбуке , От электророзжига печки отключается мышь на ноутбуке
kbp81
сообщение 13.10.2016, 12:57
Пользователь №: 50240
Добрый день,
я не силен в теме, но все проводку/эл. снабжение в доме делал сам (в деревне). Такая беда - во время электророзжига газовой печи отключается мышь на ноутбуке. Ноутбук подключен к той же розетке что и печь, розетка с заземлением, кабель 3х1.5 или 3х2.5 - точно не помню (если важно - уточню). Пробовал другие розетки - в некоторых эффект такой же, но не всегда проявляется, в других полностью отсутствует. Заметил что эффект отсутствует в розетках, которые подключены к автоматам выключения. Или присутствует только там где розетки с заземлением. к Автоматам подключены сети без заземления. Пробовал изолентой заматывать контакт заземления на ноуте - не помогает. Еще момент - при подключении ИБП эффект не пропадает! При ИБП без подключения к сети все работает норм. И еще, в доме стоит эл двигатель на воду, при включении воды лампочки чуть тускнеют на момент, то же самое и при включении утюга. Основной вводный кабель 6мм медный - раньше был старый алюминиевый которому лет 20 точно было - на него грешил, на днях заменил на медный 6мм - не помогло.
Почему так происходит и куда еще можно посмотреть?
спс!
сообщение 13.10.2016, 13:35
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Электрический искровой разряд источник мощных широкополосных помех. Причём помеха рапространяется не только по проводам но и просто по эфиру(пространству). Напряжённость(мощность) помехи затухает обратно пропорционально квадату расстояния от источника помехи. Поэтому ваша задача:
Экранировать источник помехи и заземлить этот экран. В качестве экрана необходимо использовать магнитомягкое железо. Может достаточно заземлить корпус газового котла(печи).
Запитать розетку для котла отдельным 3-х жильным кабелем от отдельного автомата.
Поставить дополнительный фильтр по питанию устройства поджига. Можно купить готовое, можно разобрать старый блок питания от компьютера.
Типа такого:
Прикрепленный файл  _______I_______.jpg ( 69.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
ИБП подключали к поджигу котла или к нотебуку?
А не пробовали сам поджиг подключить через ИБП?
Мышь беспроводная или USB?
Небольшая просадка напряжения при включении мощных нагрузок обычное явление. Поменяйте лампы накаливания на компактные люминесцентные или светодиодные с широким диапазоном питающего напряжения, обычно указывается на упаковке, например "180 - 250 V", бываю даже "150 - 250 V" и тускнение пропадёт.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 13.10.2016, 14:50
kbp81
сообщение 13.10.2016, 14:37
Мышь безпроводная или USB?
спс! Посмотрю сначала правильно ли заземление на печке...
ИБП подключал к ноутбуку. Сейчас попробовал к печке - эффект тот же. Мышь проводная USB.
сообщение 13.10.2016, 17:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Верните ноутбук производителю или сначала попробуйте другую мышь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 4:11
