Подключение к ящику в доме |
11.10.2016, 12:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41561 |
В общем сделал проводку "освещение" и одну "розетку" поставил на крыльце.
Проверил так что на концы проводов поставил вилку и воткнул с кухни через удлинитель в розетку, найдя фазу там с индикатором(чтобы на выкл к лампочкам) и все работало. Правда при подключении к испытуемой розетке перфоратора свет тускнел на секунду. Повел я эти провода к ящику и решил не ставить автомат а воткнуть в существующий, снизу одного автомата был уже провод, я с помощью клемм "ваго" их соединил и перемычкой кинул на тот же автомат. Я где то видел что так делают ставят два провода скручивают их вместе и суют в один автомат скажем 16 амперник, если он не выдержит он отключает так. Ведь по идее они все эти автоматы сверху у меня соединены перемычкой. Так что это одна и та же фаза что я автомат бы поставил новый или подключился к другому автомату например вместе с кухней. Еще у меня два провода шли с подвала(освещение и розетка). Их я решил тоже соединить. первый сунул туда же к освещению крыльца в один автомат. Получилось что на одном автомате снизу сидели три фазы. А другой я соединил с другим автоматом и освещением от зала. И нули соответственно соединил в один общий ноль. Внизу в подвале я проверил, две фазы были заизолированы друг от друга,а нули соединялись между собой в клемме нуля. Первый автомат я включил где внизу сидели и ждали две фазы(освещение зала и одна фаза в подвал(в подвале я еще не сделал, там идут они в автоматы а нули соединены вместе). Ничего не произошло, ну в зале свет разве что зажигался и выкл. При включении второго автомата выбило входной автомат. Я его обратно включил и стал думать в чем дело. По сути кз никакого же нет. Я спустился в подвал и вроде разъединил нули. Но потом я не помню пробовал включать или нет, но вроде уже не выбивало входной автомат. Я подумал что этот кабель пробит и отсоединил его. Хотя я его проверял, тыкал им в автомат(винтик) и смотрел ноль индикатором, ничего не показывало. Итак с соединенным одним проводом с подвала в другой автомат, и соед проводом от крыльца вроде все работало. Но странно. Свет в крыльце(дневное освещение,такие лампы продолговатые со стартером что ли) включался очень долго. Другие лампы накаливания по 60 ватт срабатывали норм. лампочки с датчиком движения тоже включались. Но вот дальная лампа которая освещает улицу(лампочка на 300 ватт) при ее включении в кухне пропадал свет на секунду, и в прихожей свет помигивал. И потом если даже не включать ничего в прихожей свет все равно в прихожей раз в полчаса помигивает, и на кухне микроволновка пищит(когда включаешь выкл) и еще у телевизора и аогв стоят стабилизаторы, они теперь постоянно трещат. Так бывает когда напряжение скачет либо пониженное. Я отсоединил подвал. Теперь свет мигает реже. Сейчас пока все отключил. Потому как очень странно все это и не понятно. Один раз было такое что свет мигал в прихожей и микроволновка пищала примерно 30 секунд и само все прекратилось. Из-за чего это может быть? Я думал: 1) соединял клеммами ваго? 2)соединял клеммами ваго и соединял все это под один автомат? Хотя надо было ставить отдельный автомат и кидать перемычку с др автомата? 3) на крыльце стоит одна из лампочек - дневное освещение со стартером. Но в тот день было холодно,а они на холоде долго же срабатывают да? да и я его выкл же выключателем. 4) При прокладке и соединении кабеля на крыльце я сделал ошибку может? Я соединял все провода в ноль, а фазный к выключателю, и от него эти фазы к лампочкам? там я тоже соединял при помощи клемм Ваго. Был там такой случай, я неправильно замерил и отрезал кабель и потом нарастил и довел до выкл. Потом я соединил лампу накаливания с лампой дневного освещения. Их фазы соединил и одну перемычку отправил к выкл и нули соединил и отправил в общие нули, соед тоже с ваго. НО опять при проверке через розетку все же работало. 5) не знаю что еще может быть. Может когда сверлил щиток создал вибрацию и что то сломалось в автоматах? Или при прокладке кабель канала задел "сверлом" или дюбелем кабель какой нибудь? Еще хотел добавить, как поменял лампочку 300 ватт на 60 ватт, при ее включении свет в кухне не выключался на время. |
11.10.2016, 14:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вместо этих многабукафф хотим простейший рисунок или фотографии
11.10.2016, 15:10
Похоже, что тут не только рисунок, но и фотка будет презабавная.
Зы. Кто-то из старожилов забавляется. |
11.10.2016, 15:16
11.10.2016, 15:21
Ну а дальше? Что к чему подключалось? Где эта ваша розетки выключатель?
11.10.2016, 15:45
синие провода с крыльца идут,с черной пометкой(маркером написал) это фаза.
фазу и еще одну фазу с черного одного провода внизу я с помощью клемм соединил и воткнул во второй автомат. а один черный в первый автомат(там маркером написано на автоматах) нули в нулевую шину справа. вот как я сделал,так можно делать? а еще забыл добавить подвал(одну фазу) вот еще нарисовал, потом когда включил 2 автомат, выбило основной автомат. Сообщение отредактировал Vladimip - 11.10.2016, 15:42 |
11.10.2016, 21:22
Я один не могу вникнуть в этот набор слов?
11.10.2016, 22:50
Это так получается потому что я добавляю сообщение, а оно крепится к предыдущему моему сообщению.
Итак каша получается. Сейчас я провода с подвала не стал подключать. Соединил только провода с крыльца. Фазу с крыльца соединил с фазой зала и вставил в первый автомат. Вроде все норм ничего не моргает. Сообщение отредактировал Vladimip - 11.10.2016, 22:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 7:30 |
