![]() Схема на реле |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Ну и сможете такую схемку только на реле сделать? нажал кнопку реле включилось,еще раз нажал-выключилось Нарисуйте пожалуйста схему на одних реле с таким алгоритмом. Кнопка естественно без фиксации. Вот держите Подскажите как в сообщение вставить рисунок или фотографию Сообщение отредактировал zendo057 - 12.10.2016, 11:43
Прикрепленные файлы
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Под реле понимается только катушка и неограниченное количество NO и NC контактов. А поляризованные реле можно считать за таковые? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
В сети нарисовано и говорят работает: Зуммер получается. Будет при нажатии постоянно переключаться релюхи туда-сюда, пока держишь нажатой кнопку. Т-триггер так не работает А поляризованные реле можно считать за таковые? ![]() Ни поляризованное, ни импульсное, ни бистабильное, ни логическое реле LOGO использовать нельзя. Только обычные реле. Вот держите Подскажите как в сообщение вставить рисунок или фотографию Вечером проанализирую. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата при нажатии постоянно переключаться релюхи туда-сюда, пока держишь нажатой кнопку. Если держать - переключаться не будет потому, что кнопка шунтирует одно из реле, пока ее держишь |
Ни поляризованное, ни импульсное, ни бистабильное, ни логическое реле LOGO использовать нельзя. Только обычные реле. Это с чего бы опять новые условия? ![]() Кстати, и шаговые искатели - тоже реле... Катушка и много-много контактов - и ВСЁ! И не будем больше про обычные порошки и наши крутые. Сообщение отредактировал Roman D - 12.10.2016, 14:33 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Может, и токовые запретим? Конечно. В системе релейной логики токовых реле нет. Только датчики тока и обычные реле. Ну это же задача конкретная, а мы пытаемся рубить гордиев узел мечем. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Конечно. В системе релейной логики токовых реле нет. Только датчики тока и обычные реле. Ну это же задача конкретная, а мы пытаемся рубить гордиев узел мечем. Со всем уважением, помогите с восстановлением логической цепочки... какой же из поляризованного реле меч? Скорее, триггер. Заранее благодарен за указание на ошибку. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Если держать - переключаться не будет потому, что кнопка шунтирует одно из реле, пока ее держишь Реле ваши работают то на 24В, то на 12. Так нельзя. Со всем уважением, помогите с восстановлением логической цепочки... какой же из поляризованного реле меч? Скорее, триггер. Заранее благодарен за указание на ошибку. Ну условие такое просто. Не я его придумал. Вот держите Подскажите как в сообщение вставить рисунок или фотографию А Ваша схема работает. Снимаю шляпу. ![]() Чувствую где-то меня накололи, но пока не могу понять где. Как говорил Эдиссон "Если у вас сразу что-то получилось, что-то тут не так..." -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Так как же рисунок в сообщение вставить или фотку кто нибудь подскажет?.Как файл разобрался а это ну ни как.
Так как же рисунок в сообщение вставить или фотку кто нибудь подскажет?.Как файл разобрался а это ну ни как. А вот не скажу. Хоть в чем-то я умнее Вас Обзор. Выбираем нужную картинку Загрузить Управление текущими файлами Вставить файл в текстовый редактор -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А зачем её держать ? ![]() Потому что Т-триггер так работает. Длительность подаваемого сигнала может быть сколь угодна большой. zendo057 представил полностью работоспособную схему удовлетворяющую всем требованиям Я даже на симуляторе задержки на срабатывания контактов поставил что бы избежать переходных процессов. Но все работает как часы. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Значит добавить одновибратор - реле с НЗ контактом, само себя отключающее, держи кнопку скока влезет. Кстати, в сумме 3 реле. Покажите итоговую схему, проверю на симуляторе. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50216 ![]() |
Предлагаете поставить импульсное реле, а как защитить в случае если питание пропало, а контакт реле остался в замкнутом состоянии. При включении питания машина сразу заработает что не допустимо.
Попробуйте
Кстати, в сумме 3 реле. И кнопка с одним контактом. ..контакт реле остался в замкнутом состоянии. При включении питания машина сразу заработает что не допустимо. НЗ-контакт лишь для формирования управляющего импульса, к контактору машины отношения не имеет. Питание цепей управления должно пропадать только с пропаданием питания силы, насколько я понимаю. После пропадания питания на схеме сообщения 19 контактор выключится и при восстановлении сам не включится. Коль действительно беспокоитесь о Безопасности - применяйте заводские схемы. Сообщение отредактировал Олега - 13.10.2016, 10:12 |
Олега, у вас не одновибратор а мультивибратор.
Предлагаете поставить импульсное реле, а как защитить в случае если питание пропало, а контакт реле остался в замкнутом состоянии. При включении питания машина сразу заработает что не допустимо. В таком случае ставится реле напряжения,т.е реле включается при подаче напряжения на установку,а цепи управления запитываются через но контакт. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 20:50 |
