6 страниц V  « < 4 5 6
Схема на реле
сообщение 22.10.2016, 18:48
Сообщение #101
Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2016, 17:05) *
А еще есть последние разработки науки, реле с опережением на включение. Оно срабатывает на установленное время раньше чем будет нажата кнопка
А по делу?
Человеку нужна была (а может уже нет ...) схема на реле ... как я понял Вы занялись в теме, разработкой попутно появившихся идей ... я предложил схему для автора темы ... у Вас есть возражения?
сообщение 22.10.2016, 19:01
Сообщение #102
Цитата(zendo057 @ 20.10.2016, 14:10) *
На симуляторе сработает,а вот реально через раз т.к нужно преодолеть сопротивление обратной пружинки,а скорость тока 300000км\сек. и контакт может не сработать не успеть. Да и условие т_тригера не выполнено.
Удалите тогда такой симулятор, если он не отрабатывает реальную схему (на фиг он тогда вообще нужон?)
И скорость тока никогда не был 300000км/сек ... или Вы сумели его так разогнать?!! ... так по Вам нобелевка плачет!
Viktor2004
сообщение 23.10.2016, 3:11
Сообщение #103
Пользователь №: 2252
А сколько он? Именно столько и есть. Это же скорость тока, а не скорость электронов.
сообщение 23.10.2016, 8:00
Сообщение #104
Это скорость распространения электромагнитного поля ... если имеется разрыв, тока может и не быть.
сообщение 23.10.2016, 8:19
Сообщение #105
Пользователь №: 9143
Если тока нет, то и вопрос о скорости его распространения отпадает. Зачем нам рассматривать такой вариант (с тем, чего нет)?
сообщение 23.10.2016, 11:11
Сообщение #106
А вот для некоторых электриков ... ток и электроны это раздельно-существующие явления ... и скорость у них разная. icon_biggrin.gif
Viktor2004
Сообщение #107
Это не скорость распространения эм-поля, а скорость передачи взаимодействия в эм-поле.
Будем и дальше тут друг перед другом умничать или делом займемся?
сообщение 23.10.2016, 11:15
Сообщение #108
Пряздравлям!!! Вы автор нового определения электрического тока!
Viktor2004
сообщение 23.10.2016, 11:20
Сообщение #109
А для Вас элементарная частица и ее движение это одно явление.
Что с людьми делает ЕГЭ...
Ну для Вас конечно электромагнитное поле распространяется из какого-то источника.
Я подскажу где находится этот источник. Я знаю куда пропадает свет когда его везде выключают.
Проснитесь темной ночью, тихонько пройдите на кухню к холодильнику и медленно приоткройте его дверцу.
Тсссс! Он там
сообщение 23.10.2016, 13:23
Сообщение #110
Г-н Гость, не надо приплетать электроны и их скорость. Говорите о "скорости тока".
Вернемся к вопросу. При наличии тока в проводнике какова скорость его распространения, на ваш взгляд ?
Цитата(Гость @ 23.10.2016, 11:15) *
.. нового определения электрического тока!
Ничего нового, это одно и то же.
Сообщение отредактировал Олега - 23.10.2016, 13:28
Viktor2004
сообщение 23.10.2016, 13:36
Сообщение #111
Цитата(Олега @ 21.10.2016, 17:43) *
Я тут тоже решил попробовать, посочинять. Вот результат (подпиленный уже), те же 4 реле как у zendo057 (логику не сравнивал), прошу попробовать
[attachment=47354:4______2.JPG]
Попробовал.
Тоже все нормально работает. Ставил задержки на время срабатывания реле, все работает без замечаний.
zendo057
сообщение 23.10.2016, 20:48
Сообщение #112
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Направленное движение электронов под действием электромагнитного поля называется электрическим током, скорость равное скорости света.
Сообщение отредактировал zendo057 - 23.10.2016, 20:49
сообщение 24.10.2016, 0:05
Сообщение #113
Это на уроке физики так рассказывали. Сплошные условности. Как и с направлением тока.
Цитата(Viktor2004 @ 23.10.2016, 13:36) *
Попробовал.. работает..
Спасибо. Значит и не один даже вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 4:46
