Ошибка в схеме подключения подогрева сидений , Подскажите где ошибка в схеме. |
| Гость_Гость_Павел_*_* |
7.10.2016, 19:57
Подскажите пожалуйста, Подскажите пожалуйста, где я допустил ошибку при подключении. У меня на 30 контакте (на реле) отсутствует напряжение при любом положении кнопки. Схему подключения прилагаю.
7.10.2016, 21:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
Может вы и не допустили ни какую ошибку, может где-то контакта нет.
7.10.2016, 21:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
7.10.2016, 23:52
8.10.2016, 0:31
Должно заработать, только разберитесь с индикацией. Цепь подсветки кнопки от габаритов верно, а вот с индикацией включенного подогрева не порядок. Однозначно от "D" отцепить питание с прикуривателя. Не знаю кнопки от Гранты, но знаю кнопку от Приоры. Контакт "С" на ней есть? Если есть то соединить его с "А", а "D" соединить с "1". И тогда всё.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 7:14 |
