3-х фазник в 1 фазную сеть БЕЗ КОНДЕРОВ!!! |
26.4.2007, 15:50
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 29.9.2006 Пользователь №: 6950 |
Всем нам извесно как влючать через кондер трехфазник в однофазную сеть. Вот тут случайно в инете наткнулся на такой совет:
Но лучше всего сопри еще один мотор подобной мощности или выше, и соедини два треугольника друг с другом вершинами, сеть подай на две любых вершины. Раскрути веревкой в нужную сторону один из моторов, который ни с чем механически не соединяй. Второй от него получит почти полноценные три фазы и будет хорошо работать, первый же на холостом много жрать не будет. Может мне кто нибудь объяснить это реально? Какая потеря мощности при таком включении? |
7.5.2007, 0:36
Неужели никто не пробовал? у кого нить может есть возможность? А то не хочется мне переть еще один трехфазник с завода....Малоли не сработает такая система, а получить от начальства можно=)
7.5.2007, 18:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Описание схемы невнятно, но если я правильно понял, то полный абсурд - ничего не получится.
Да, а если не хочешь конденсаторов, поставь резисторный пуск. Кстати а предложенная схема похожа на индуктивный сдвиг. Только соединение должно быть отличное от описанного и вращать второй движок не надо. А вот о его мощности надо серьёзно подумать. Неохота даже время тратить на эти рассчёты, по тому, что не выгодно такое подключение. |
8.5.2007, 12:07
Интересно... У меня все равно надо будет два движка ставить, один на вентилятор другой на компрессор. Так что вот меня и заинтересовала данная схемка...
9.5.2007, 9:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Данная схема действительно похожа на индуктивный сдвиг, как писал г-н Слава
Цитата Второй от него получит почти полноценные три фазы
Трех фаз не будет, даже "почти". Максимум, что можно выжать - это две фазы и сетевой ноль, который никуда не денется. Причем вторая фаза (не сетевая) будет "неполноценная". Лучше спереть с работы частотник с питанием на входе 220В 50Гц, и на выходе 3х220В -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
11.5.2007, 0:11
А кто нить попробует может лучше чем теорию разводить. Ведь хрен его знает чем черт не шутит - вдруг реальная тема?
| Гость_vvp_* |
17.5.2007, 21:23
Я так запускал трёхфазники - пускаются легко. Второй двигатель работает в качестве генератора третьей фазы. под нагрузкой не проверял. А в общем это один из классических способов пуска и известен давно.
21.8.2007, 17:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.8.2007 Пользователь №: 9249 |
Схема не в тему, но всё же.
16.9.2007, 15:47
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 19.11.2006 Пользователь №: 7617 |
У меня так работает циркулярка на 1,5 кВт от двигателя 2,2 кВт. намного лучше чем с конденсаторами и сама запускается если клинану. На двигатель 2.2 кВт нужен пусковой кондер (У меня 150 мкФ).
-------------------- В электротехнике всего 2 неисправности либо к.з. либо обрыв
21.9.2007, 6:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 |
У меня стоит частотник LG ig5 1.5кВ 1ф.- электродвигатель работет как полноценный трёхфазник, плюс обороты регулирует.
7.10.2007, 22:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.2.2005 Пользователь №: 2313 |
Я юзаю схему с двигателем-преобразователем фаз уже 2 года,нормально,за отсутствием частотника.питаю от стационара 2,2 квт движок трактора-культиватора,неполноценно,но пойдет.Под полной нагрузкой иногда хреново пускается
| Гость_ZavGar_* |
9.10.2007, 20:25
Я юзаю схему с двигателем-преобразователем фаз уже 2 года,нормально,за отсутствием частотника.питаю от стационара 2,2 квт движок трактора-культиватора,неполноценно,но пойдет.Под полной нагрузкой иногда хреново пускается Это называется - расщепитель фаз. На электровозах переменного тока куча вспомогательных трёхфазных движков (компрессора, вентиляторов) от него питается. |
16.10.2007, 22:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.10.2007 Пользователь №: 9630 |
привет Всем, помогите в написании диплома по теме "регулятор частоты вращения асинхронного 3х фазного двигателя с питанием от сети 220в". я себе скинул некий материал с сайта НПП "КЕДР", доволно хороший, но там не все. нет схемы драйвера, источника низковольтного питания, и схемы блока силовых транзисторов. заранее благодарен!!!
| Гость_Гость_* |
22.10.2007, 23:18
Посмотри здесь.
undefined |
| Гость_Гость_* |
22.10.2007, 23:21
Посмотри здесь.
http://kazus.ru/forum/topic_7978-40.html |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 6:31 |
