сломалась мясорубка |
6.10.2016, 20:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Сообщение отредактировал Jexon - 6.10.2016, 20:24 |
6.10.2016, 20:54
Это конденсатор или от радиопомех или от искрения при включении в сеть (0,1 мкФ). А сопротивление целое (что-то вид у него подгоревший)?
6.10.2016, 21:17
Это конденсатор или от радиопомех или от искрения при включении в сеть (0,1 мкФ). А сопротивление целое (что-то вид у него подгоревший)? пробовал включить на 10 сек просто собрал заново зачистив контакты, работало не дымилось, а сопротивление тогда какую роль играет тут? |
6.10.2016, 21:54
Jexon, для разрядки кондера
7.10.2016, 5:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
это "аппендицит", нужно просто удалить (не прикол)
7.10.2016, 7:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
это "аппендицит", нужно просто удалить (не прикол) Можно. И я знаю следующую тему автора: при работе мясорубки рябит телевизор. Что делать? -------------------- |
7.10.2016, 11:21
Костян челябинский, +1 )))
7.10.2016, 19:08
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.10.2016 Пользователь №: 50177 |
как все же решили эту проблему? интересно вот
7.10.2016, 19:11
А она разве была?
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 6:18 |
