Меркурий 230АРТ
werty
сообщение 26.4.2007, 13:17
Пользователь №: 8610
Уважаемые спецы подскажите плиз как разобратся с показаниями электросчётчика Меркурий 230АРТ?
Раньше стояли обычные СЭТ и проблем не было списывал показания вычитал предыдущие а мощность мне вешали от фонаря. А этот меркурий столько всего выдаёт я уже не говорю о конфигураторе , просто подскажите надо ли теперь вычитать предыдущие показания или он сам это делает и какую мощность теперь списывать полную или какую другую.
VELZEVUL
сообщение 26.4.2007, 18:26
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855
Показания снимаются как на обычном счетчике, нажатием кнопки "Ввод" до тех пор, пока не появится надпись на дисплее "Сумма" и "кВт". Кроме этого, при удержании кнопки "Ввод" в течение нескольких секунд можно посмотреть показания за предыдущие месяца. Также счетчик предоставляет практически все параметры электроустановки, такие как напряжение, ток, нагрузку в фазах, сдвиг между фазами, частоту и многое другое
Vladimir_G
сообщение 16.9.2007, 13:33
Из: Приморье
Пользователь №: 9070
Зайди сюда и скачай инструкцию, вней все подробно описано: http://www.incotexcom.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 20:54
