Запуск электромотора , Требуется помощь
Гость_Илья Никонов_*
сообщение 6.10.2016, 18:18
Здравствуйте, уважаемые электрички и энергетики. Требуется ваша помощь в подключении электромотора к сети 220В. Есть мотор, пакетик с перемычками и кусок провода с вилкой. Как мне их соединить, чтобы всё работало? Если нужен конденсатор, то какой? Фотки мотора с табличкой выкладываю.
Заранее спасибо!
Viktor2004
сообщение 6.10.2016, 20:26
Пользователь №: 2252
Никак. Только через 3 х фазный трансформатор 380/220
Либо в однофазную сеть 220 перемычки две, соединив три нижние клеммы. Но с конденсатором
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.10.2016, 20:29
сообщение 6.10.2016, 20:42
Пользователь №: 27849
Запуск асинхронного двигателя по схеме звезда
"Фаза есть - ума не надо!"
просто Гоша
сообщение 6.10.2016, 20:59
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
"уважаемые электрички", автору нужны не схемы, а номиналы конденсаторов. icon_smile.gif
eugevict
сообщение 6.10.2016, 23:32
Пользователь №: 41773
Смени расширение на djv. Почитай, там все найдешь.
сообщение 6.10.2016, 23:37
C раб=2800∙I/U.
Сообщение отредактировал moshkarow - 6.10.2016, 23:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 8:27
