![]() Какой ток потребляет зарядное устройство, если максимальный ток для аккумулятора ... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
О, так всётаки практика стала преобладать? А ежели есть амперметр то почему нельзя померять ток и по нему посчитать примерное энергопотребление? ну, смотрите. В первом случае пришлось бы разряжать батарею (исходя из предположения, что максимальный ток будет для разряженной батареи), а потом мерять ток потребления зарядного устройства, подключив ЗУ проводом 4 квадрата (это максимальный, так как такой в квартиру заходит). И так несколько раз делать ![]() а во втором случае, так как цель исследования - узнать, сколько КВт-ч потребляет ЗУ и умножить на тариф, логично услышать совет засечь показания счетчика. Но счетчик закрыт. ток зарядки показывает ЗУ. Обычно это меньше 1 А (0,7 , 0,3) и прочерки (не заряжает). |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если прикинуть энергопотребление собственно off-line ИБП, то в рабочем режиме (батарея заряжена, напряжение нормальное) оно составит доли процента от потребления подключенной нагрузки. Об энергопотреблении такого устройства никто не задумывается; оно несколько увеличивается после восстановления напряжения питания - но это величина переменная. Чем будете мерить - до лампочки.
![]() Для заряда аккумуляторной батареи уходит примерно 150% от её емкости. К примеру, на батарею в 100 ач потратится 150 ач=150*3600=540 000 кулонов електричества. А поскольку E=q*U, на полный заряд аккумулятора 12 В будет потрачено примерно 6480000 Вт*ч электроэнергии. Вот и считайте, сколько раз в месяц вы сажаете аккумулятор в ноль. Сообщение отредактировал Roman D - 16.10.2016, 14:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Roman D, проверил только правильность цифр (все правильно). Но финальная цифра смущает. Если 6 480 000 Вт*ч это 6 480 КВт*ч, то это очень много, для зарядки одной батареи.
Сообщение отредактировал profeMaster - 16.10.2016, 15:47 |
Roman D, проверил только правильность цифр (все правильно). Но финальная цифра смущает. Если 6 480 000 Вт*ч это 6 480 КВт*ч, то это очень много, для зарядки одной батареи. Я и сам удивился! ![]() Моя ошибка. Сообщение отредактировал Roman D - 16.10.2016, 16:27 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
а какой правильный ответ для этих расчетов? 6,48 КВт или другой (может 3600 опять где-то участвует)?
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
не 6480000 Вт*ч, а Вт*с. Для AGM аккумов буферный заряд при напряжении 13,6-13,8 идет. Так что примерно 13% еще можно накинуть. Ну и КПД преобразователя в ИБП можно ориентировочно принять 85%. И получается в районе 2,4 кВт*ч.
Сообщение отредактировал Pantryk - 16.10.2016, 21:59 |
спасибо за ответы!
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 8:12 |
