Какой ток потребляет зарядное устройство, если максимальный ток для аккумулятора ... |
4.10.2016, 15:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
Здравствуйте!
Какой ток потребляет зарядное устройство, если оно дает максимальный ток зарядки для 12В аккумулятора 10 А? А если 20 А? Есть ли прямая зависимость? Зарядное устройство работает от сети переменного напряжения 220 В. Сообщение отредактировал profeMaster - 4.10.2016, 15:20 |
4.10.2016, 15:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Без учета потерь в трансформаторе (блое питания) пропорция
220/12=10/х - х то в первичной цепи |
4.10.2016, 15:42
спасибо!
220 / 12 = 10 / x; x = 12 * 10 / 220; x = 0.55 A для 20 А x = 12 * 20 / 220; x = 1.1 A всего лишь? а я уже схему перечертил, чтобы с линии 1.5 мм2 зарядное не питать Сообщение отредактировал profeMaster - 4.10.2016, 15:49 |
4.10.2016, 16:38
Подключи там где есть электронный счётчик и он покажет реальное потребление в ваттах. Разделишь на напряжение и получишь амперы.
4.10.2016, 18:10
теория интересует. Зачем использовать счетчик, если можно подключить амперметр?
4.10.2016, 23:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3451 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Небольшое уточнение, 12-ти вольтовые кислотные аккумуляторы заряжаются до напряжения 15 В, соответственно в формулах надо бы поменять 12 на 15. Как ни как, а разница расчётов в 25%.
4.10.2016, 23:26
хорошее уточнение!
220 / 15 = 10 / x; x = 15 * 10 / 220; x = 0.68 A для 20 А x = 1.4 A |
5.10.2016, 8:13
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У меня BCA-5К (переделанный, правда) 10А автомат выбивает из-под руки.
5.10.2016, 8:29
У меня BCA-5К .... ВСА-5 с мощными трансами на ХХ может потреблять полученные расчётные данные. Задача изначально не верно поставлена, ибо зарядник заряднику рознь. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.10.2016, 8:59
Ну так теоретики же.
Цитата Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему!
5.10.2016, 10:46
Задача изначально не верно поставлена, ибо зарядник заряднику рознь. Вот потому на хоккейной гуще и гадаем... Разумеется, начинать надо с аккумуляторов: тип, емкость, режим работы, документация производителя и рекомендации по применяемому заряднику. Например, многие производитель АКБ нормируют пульсации выпрямленного тока 1%. ВАЕ, к примеру, при заряде OGi батарей по IU - графику пишут "ток не ограничен"; а фактически он в процессе заряде меняется даже не в разы, а на порядок. А мы такую батарею начинаем гонять ВСАшкой - тут и начнет корпус плавно так превращаться в шар; а разлив такого количества кислоты неприятен... Это стартерные автомобильные батареи долго не держатся - по причине спартанских условий эксплуатации; а что-нибудь побольше и подороже - и по 10 и более лет служат. А ток, потребляемый от сети, уже вторичен. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.10.2016, 14:26
тогда теоретический вопрос для конкретной ситуации (так как разряжать батарею, заряжать и мерять ток совсем не удобно)
батарея свинцово-кислотная BB FTB100-12 100 A-ч, максимальный ток зарядки 25 А http://www.bb-battery.com/productpages/FTB/FTB100-12.pdf зарядное устройство находится в источнике бесперебойного питания Phantom UPS-0512 500 КВт, на вилке подключения к сети цифры 10 - 16 / 250 http://files.ua.prom.st/543282_phantom_ups_0512.pdf. Ток заряда он определяет по введеной емкости батареи и берет 10% от нее для максимального тока заряда (написано в доке) |
5.10.2016, 15:09
Короче, заряд батарей данного УПСа покрыт тёмным мраком, пока они внутре устройства.
Наши ребята бесятся, когда батареи упсов выходят из стоя гораздо раньше предполагаемого срока эксплуатации. У меня вообще подозрение, что дешевые оффлайновые упсы губят батареи. Типа всемирный заговор. Вероятно, что Phantom UPS-0512 500 КВт даёт на три порядка меньше... проехали. Батарея со стекловолоконным заполнением, естественно, не принимает зарядного тока выше определённого (25А). Вопрос в том, что (по всей видимости) возникло желание заряжать сиё изделие от внешнего зарядного устройства. Вот отсюда и танцевать будем. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.10.2016, 15:25
вопрос появился из-за необходимости определить сечение медного провода для подключения ИПБ. Так как десятки ампер вызвали панику
от самого ИПБ к батарее тянутся довольно толстые провода без опознавательных знаков. скорее заговор у дорогих производителей (делать ограниченный срок службы), а дешевые используют недолговечные комплектующие (сделанные дорогими производителями или дешевыми) Сообщение отредактировал profeMaster - 5.10.2016, 15:27 |
5.10.2016, 15:52
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата У меня вообще подозрение, что дешевые оффлайновые упсы губят батареи загуглите "Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов" - много интересного о устройстве и хими аккумулятора, которая оказывается до конца на самом деле не изучена. profeMaster, вам в любом случае хватит 1,5кв.мм на ваш ИБП. Сообщение отредактировал Pantryk - 5.10.2016, 15:50 |
5.10.2016, 15:53
всем спасибо!
16.10.2016, 3:51
а как можно прикинуть, сколько киловат в месяц нужно дополнительно оплачивать владельцу этой батареи, работающей в режиме резерва? Выхода на счетчик электроэнергии у меня нет.
16.10.2016, 7:14
16.10.2016, 9:46
а как можно прикинуть, сколько киловат в месяц нужно дополнительно оплачивать владельцу этой батареи, работающей в режиме резерва? ... Оба на! Чел считает "киловат в месяц нужно дополнительно оплачивать владельцу этой батареи"! Ну как советы давать, человеку, который расход электроэнергии считает в киловаттах? |
16.10.2016, 9:52
Полностью заряженную батарею без подключенной нагрузки сохранять от саморазряда можно током в десятки милиампер (зависит от ёмкости батареи и очень сильно - от температуры). Если батарею перезаряжать систематически повыышенным током (что как правило, и случается в дешевых УПСах), она будит кипеть, терять воду и очень быстро засульфатируется.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 0:51 |
