2 страниц V  < 1 2
Эксперимент , Пробой изоляции ВВГнг 3х1,5
Сунцов Денис
сообщение 30.9.2016, 12:55
Сообщение #21
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
35 кВ
Nail
сообщение 30.9.2016, 14:56
Сообщение #22
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Пробой изоляции произошел на 60 кВ.
Напряжение я поднимал ступенчато и наблюдал:
5кВ (20 сек)
10 кВ (10 сек)
15 кВ (20 сек)
20 кВ (12 сек)
25 кВ (10 сек)
35 кВ (50 сек)
50 кВ (50 сек)
60 кВ (37 секунд) далее произошел пробой.
ЛЕША
сообщение 30.9.2016, 15:13
Сообщение #23
Пользователь №: 14498
Термоусадка чёрная 40/20., куплена метражом.
Пробой одной стенки - 8кВ переменки. АИД-70
Nail
сообщение 30.9.2016, 15:44
Сообщение #24
Из: новокуйбышевск
Ну вот в общем то теперь расскажу для чего я это затеял, и имеет ли этот эксперимент практическое применение.
Мы иногда испытываем высоковольтные кабели, и я заметил часто нам говорят не нужно подавать полное испытательное напряжение (36, 60 кВ) давай типа пожалеем изоляцию. А однажды при испытании произошел пробой изоляции, я тогда испытывал полным испытательным напряжением (установкой СНЧ), правда то был кабель из сшитого полителена на 10 кВ я испытывал 17,7 кВ. Испытал 9 кабелей все норм, а на последнем десятом произошел пробой изоляции. Тут меня некторые наши вышеменястоящие стали ругать, а один намного вышеменястоящий вообще заявил, типа я своими испытаниями загубил кабель. А пробой был в муфте (чето они там разобрались нарушена технология установки муфты).
Я этот эксперимент снял на видео, и теперь таким умникам буду показывать.
И к тому же я и представить не мог сколько выдержит изоляция кабеля ВВГнг 3х1,5 (выполненого по ТУ) почему, я на этом акцентирую (ТУ имею ввиду), да по тому что этот кабель не соответствует ГОСТ на нем изоляция на 0,3 кВ, а на ГОСТовском кабеле изоляция 0,6 кВ. Я приготовил и ГОСТовский кабель ВВГнг 2х1,5, думал сравню напряжение пробоя и на ТУшном и на ГОСТовском, но не стал даже пробовать, если уж ТУшный выдержал до 60 кВ, то пробить ГОСТовский у меня не хватит напряжения моего СКАТ-70.
Возможно для многих этот эксперимент не имеет практического применения и не имеет смысла, но для меня он имеет смысл.
Цитата(savelij® @ 29.9.2016, 23:08) *
Тема переносится в курилку... там профи могут насладиться ставками и результатами в полной мере.
Савелий, я точно знаю, некоторые наши профессионалы не хотят тратить время на болтовню в курилке. Спасибо хоть сразу не перенесли, возможно в том случае ответов было бы гораздо меньше. Хотя думаю эта тема для курилки.
rosck
сообщение 30.9.2016, 16:58
Сообщение #25
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Nail @ 30.9.2016, 16:44) *
Если уж ТУшный выдержал до 60 кВ, то пробить ГОСТовский у меня не хватит напряжения моего СКАТ-70.
Если он в течении нескольких минут выдержал такое напряжение, то это не означает, что он длительно сможет выдержать это напряжение. Старый электрик рассказывал как они на 10 кВ поставили обычный КРПТ. Перед тем как его пробило отработал несколько часов.
сообщение 30.9.2016, 18:17
Сообщение #26
1. то пробить ГОСТовский у меня не хватит напряжения моего СКАТ-70.
2. но для меня он имеет смысл.
1. откуда такая уверенность?
2. какой же? что ВВ кабели надо испытывать?
пысы: никто не против экспериментов, но зачастую они для того, чтобы сказать"ух ты"
Nail
сообщение 30.9.2016, 22:02
Сообщение #27
Из: новокуйбышевск
Инк
сообщение 1.10.2016, 0:51
Сообщение #28
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(Nail @ 30.9.2016, 14:44) *
Я приготовил и ГОСТовский кабель ВВГнг 2х1,5, думал сравню напряжение пробоя и на ТУшном и на ГОСТовском, но не стал даже пробовать.
Интересно было бы сравнить с более слабой "гибкой" изоляцией (ПВС, ШВВП, ВВП-2...)
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
uvk2
сообщение 22.10.2016, 12:38
Сообщение #29
Пользователь №: 24058
Какой-то хлипкий монтажный типа МГШВ при плавном подъеме выдержал больше десятки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 7:07
