Трудности определения параметров трансформатора (задача)
Гость_njuhaandrej_*
сообщение 27.9.2016, 20:10
В тетради записано дельтаЭЛ/w=0,5-0,9% (на один виток w). Преподаватель говорил, что это из практических наблюдений. Я использовал для вычесления виткво на первичной катушке U1/дельтаЭЛ. Верно ли? (5,6 пункты)
В 15, 16 пунктах выходит странный eds. Почему-то отрецательный, где-то косяк. Не могу понять, где. Даже, если предположить, что отрицательный это норма, то E1/E2 не будет k (коэфициент транформатора).
В 21, 22 пунктах использовал для вычисления мощностей ранее полученные сопротивления, не уверен, что правильно делал. В любом случае, в 19 пункте коэфициент потерь электроэнергии должен быть 0,9-0,99%, а не мои 16%. Не могу найти ошибку.
Помогите, пожалуйста. Не хочу в последующие дни тратить время на эту задачу, ещё графики чертить.
Dimka1
сообщение 27.9.2016, 23:20
Пользователь №: 29924
R01 и R02 неверно вычислили, поэтому у Вас и получились космические напряжения ЭДС
У вас "каша" с местрами и сантиметрами. Разберитесь.
Нет.
Проверьте размерность
U1/дельтаЭЛ=w
Вольт\метр=витки? Такого быть не может.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.9.2016, 23:05
Гость_njuhaandrej_*
сообщение 28.9.2016, 7:57
Нет.
U1/дельтаЭЛ=w
Может ли быть такое, что я перепутал U и k?
k/дельтаЭЛ=w
Получаются более менее адекватные значения.
R01 и R02 в тетради записано следующее:
R01=po*(l1/s1)(om*mm/m)*(m/mm)=om
Dimka1
сообщение 28.9.2016, 8:10
длинну провода нужно в метрах, а площадь сечения провода в кв. мм подставлять, тогда адекватные значения R01, R02 получаются.
dL=0.5% (по заданию)
Кол-во витков на Вольт w=dL/(0,5..0,9 %)=0.5/0.7=0.714
Витки первички W1=U1*0.714=380*0.714=272
Витки вторички W2=U2*0.714=158*0.714=113
как то так
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.9.2016, 13:07
njuhaandrej
сообщение 28.9.2016, 11:56
Пользователь №: 50119
Витки первички W1=U1*1.28=380*0.714=272
как то так
"w=dL/(0,5..0,9 %)=0.5/0.7=0.714"
От куда эти цыфры? 0,5 и 0,7? Вернее, конкретно 0,7 неясно от куда.
И в количестве витков на первичной катушке у вас сначала 1,28, затем 0,714...
Сообщение отредактировал njuhaandrej - 28.9.2016, 12:42
Dimka1
сообщение 28.9.2016, 13:10
У вас в пятой строчке в первом сообщении дано соотношение dL/w=0.5..0.9%
Ну я взял среднее значение dL/w=0.7%
dL вроде дано 0.5%. Можно найти w
0.714 должно быть (описался)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.9.2016, 13:16
njuhaandrej
сообщение 28.9.2016, 13:34
dL не дано. Дано лишь dL/w=0,5%..0,9%. То, что у меня написано Δl=0,50, это типа я взял значение dL/w=0,5%.
Можно ли посчитать количество витков, через мощность P2?
Типа:
P1=P2/k
S=sqrt(P1)
w=50/S
Или это неверный путь. Хотя мне дано dl/w, значит надо через этот коэф. решать...
В тетради записано так:
4) k=U1/U2
5) dl/w=0,5%..0,9% (на один виток w) w=U/dl
6) w2=21/k
Я так понимаю, 0,5%..0,9% не dl/w, а именно dl. Преподователь говорил, что-то типа... из практических наблюдений...
Сообщение отредактировал njuhaandrej - 28.9.2016, 13:42
Dimka1
сообщение 28.9.2016, 13:56
Тогда выясните у препода точно что такое dL и как её вычислить?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.9.2016, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 0:50
