Допил сварочного поста. Видимо речь о коммутаторе тока |
27.9.2016, 9:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.9.2016 Из: Липецко-Московская область Пользователь №: 50103 |
Добрый день!
Прошу помочь в решении определенной проблемы. Имеется инвертер TELWIN FORCE 165 ACX к нему прикуплен ОССД-500. Все покупалось для сварки аргоном нержи. В итоге поварил я летом плотно, но аппетит приходит во время еды. Основная проблема заключается в том, что через ОССД-500 не коммутируется ток инвертера. Т.е. ОССД дает только импульсы для поджига дуги. Все вроде ничего, но когда я отпускаю кнопку горелки в режиме 2Т, то дуга не гаснет. А мне сейчас это ох как захотелось. Вот и ломаю голову над тем как мне кнопку на горелке подвязать к самодельному коммутатору тока. Коллеги на работе говорят, ставь просто пускатель/контактор. Но ток инвертера 165А, а осцилятор поддерживает аж до 500ампер. Т.е. коммутатор хотелось бы тоже до такого тока дотянуть. Вдруг захочу варить алюминий через транс? Подскажите где искать решение? Нашел тему Коммутатор тока , но там нет схемотехники готового решения. Да и первоначальная мысль ушла в другую плоскость - к пускателям. Хотя я тиристоры до 500А нашел и в, принципе, готов к такой цене. |
27.9.2016, 16:42
Созвонился с производителем ОССД.
Сказали, что нужно коммутировать не сварочный ток, а питающую сеть на инвертор. Именно так у них и сделано в одной из реализаций осциллятора. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:34 |
