Мультиметр |
Мультиметр |
| Гость_Гость_Руслан_*_* |
26.9.2016, 22:07
Добрый день Уважаемые. Начал изучать электронику и поэтому решил обратиться к вам с вопросом: На источнике питании указано напряжение 15 V, а мультиметр показывает 14.93 V. Почему так происходит? объясните пожалуйста чайнику.
26.9.2016, 22:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
потому, что не бывает идеальных мультиметров, источников питания, как не бывает идеальных часов, весов и женщин.
26.9.2016, 22:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Это может быть либо погрешность прибора (мульти метра),либо источника питания.Ещё как вариант поменять элемент питания мульти метра,тоже может врать если он подсажен.У меня так врал и показывал 260в в место 230в как у напарника.После замены кроны всё нормализовалось.
26.9.2016, 22:21
Начал изучать электронику и поэтому решил обратиться к вам... То бишь, к электрикам... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
27.9.2016, 12:10
Начал изучать электронику. Придется параллельно изучать основы метрологии. Не пугайтесь этого слова - это наука об измерениях, погрешностях, обработке результатов... Почему так происходит? В вашем случае, упрощенно, если за эталон взять то, что написано на источнике питания (хотя совсем не факт, что он выдаёт точно 15В с нулевой погрешностью), а ваш мультиметр настроен на предел измерения (размах шкалы), скажем, 20В, то расчетная основная относительная погрешность данного измерения составляет (15-14,93)*100/20=0,35% Прекрасный результат для бытового мультиметра |
28.9.2016, 15:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Добрый день Уважаемые. Начал изучать электронику и поэтому решил обратиться к вам с вопросом: На источнике питании указано напряжение 15 V, а мультиметр показывает 14.93 V. Почему так происходит? объясните пожалуйста чайнику. Как говорила одна бабушка на заборе написано я обрадовалась перелезла а там дрова. Приборы для того и делают чтобы узнать а что там реально есть за забором. Дрова или то что написано. При этом и сами приборы врут частенько. Те что показывают правильно мы купить не в состоянии. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 15:23 |
