Помогите правильно собрать аккумулятор и подключить так чтоб было по уму
Гость_Maкс_*
сообщение 24.9.2016, 18:52
Доброго всем времени суток!!! Просьба такова, имеется беспроводная колонка beolit 15
играет прекрасно но есть огромное но, производитель заявил 24 часа работы но работает он 2.5 часов при громкости в 60%, разобрал я его, а там battery pack из двух батареек 18650, в сумме у них 7.2v=15.84Wh 2200mAh, и так подключены они шлейфом из 5ти проводов (Красный, Черный,Синий,Белый) как точно оно все там подсоединено не ясно, чтоб подобраться нужно резать пластиковую обвёртку в которой запаяны сами батарейки, и так, хочу я купить еще 2-3 или 4 18650 panasonic на 3400mAh 3.7v каждая, как правильно подключить чтоб было 7.2v, могу сделать 2 аккумулятора по две батарейки и так чтоб было 7.2, или из 4 батареек чтоб также 7.2 было???
Гость_Гость_Макс_*_*
сообщение 24.9.2016, 18:55
сообщение 24.9.2016, 18:56
сообщение 24.9.2016, 18:59
шахтер
сообщение 24.9.2016, 20:13
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Уважаемый литий очень не любит когда его соединяют последовательно. Поэтому его обычно параллельно соединяют без заморочек а последовательно при помощи хитрой электроники. Совета по этому поводу лучше спросить на форуме любителей фонариков. Наберите в поиске слово "Фонаревка" Там если мне память не изменяет можно и без регистрации спросить. Да насчет хитрой электроники вам нужно примерно такое https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-4S-15A-...22-285856211a09 Именно эта плата на 14 вольт но если там поискать то найдете и на свое напряжение. удачи.
сообщение 24.9.2016, 20:34
Я так понимаю чтою последовательно соеденить ли-ион то по нормальному нужна такая плата, на моей батарейке (с фото) вроде как какую-то форму фидно через обвертку, но рвать не хочу, без платы возможно будет работать но не безопасно ?
шахтер
сообщение 24.9.2016, 20:37
Из: Ростовская обл.
Без платы работать конечно будет но очень небезопасно. И литий быстро сдохнет.
Спасибо за подсказку на счет платы, я про нее не знал, теперь лечге будет, нашел картинку как подключить батарейки к ней и стало в принцепе на много яснее
шахтер
сообщение 24.9.2016, 20:56
Из: Ростовская обл.
И еще добрый совет, купите себе плату для лития на как можно большее напряжение, потом купите еще такую хрень называется преобразователь напряжения DC/DC ПОНИЖАЮЩИЙ и настройте его чтобы он вам выдавал нужное напряжение. Эти преобразователи напряжение стабилизируют. Как бы ваши акумы не садились на выходе будет все равно например 7,2 вольта. Сейчас ссылку кину на преобразователь.
Вот https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-5A-DC-t...708.0.57.0A29W6 . При входном от допустим 18 вольт до 10 вольт эта штука буде стабильно держать на выходе 7.2 вольта. Проверено не однакратно и лично. Конечно защита на плате с литием отрубит питание возможно раньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 10:36
