Проводка за натяжными потолками
gadgetman
сообщение 22.9.2016, 21:29
Пользователь №: 7896
Будут натяжные потолки Г2, кабель ВВГ-нгд,есть ли варианты обойтись без металлических труб и коробов? Кто как делает, поделитесь!
Сообщение отредактировал gadgetman - 22.9.2016, 21:31
Костян челябинск...
сообщение 22.9.2016, 21:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А основание какое?
gadgetman
сообщение 23.9.2016, 8:21
Цитата(Костян челябинский @ 22.9.2016, 18:37) *
А основание какое?
основание бетонные плиты перекрытия
Сообщение отредактировал gadgetman - 23.9.2016, 8:22
Костян челябинск...
сообщение 23.9.2016, 10:43
Из: Челябинск
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
____________
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Если по уму, то оставь надежду всяк сюда входящий.
Nail
сообщение 23.9.2016, 11:18
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Нее, думаю шанс всетаки есть, вот надежда:
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в перегородках из негорючих материалов 2 - в выполненных из негорючих материалов, кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
На счет возможности замены, это думаю не критично.
ВВГ-нг-LS, как раз подходит. Можно без всяких там труб и гофр.
Pantryk
сообщение 29.9.2016, 12:50
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
СП31-110-2003
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
Надежду все-таки придется оставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 18:29
