PEN проводник в счётчик |
22.9.2016, 9:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.11.2015 Пользователь №: 47269 |
Добрый день!
В ВРУ частного дома заходит 380 Вольт. Три фазы приходят на 32 А автомат . PEN проводник заходит сразу в счётчик с счётчика на шину N . А так же имеется шина PE Между шиной и нулём нету перемычки. И шина PE повторно не заземлена. Далее с счётчика фазы сажаются на 25А трёх полюсный автомат. На этом автомате сидит котёл, а также с одного(со второго) полюса сделали перемычку на 25 (однополюсный) автомат. Далее с этого автомата в дом одним проводом ВВГ 3-ёх жильный на 4кв.мм заходит в дом. В щитке около 10 автоматов с перемычками на разные группы и на ванну одно узо 25 А. УЗО выбивает так как имеется КЗ между нулём и землёй в цепи(щиток -ванная). Все коробки спрятаны под потолком. Отсюда ряд вопросов: 1. Почему выбивает УЗО если PE проводник не заземлён? 2. Если откинуть землю этой цепи от PE шины и изолировать её, и посадить на один из автоматов на сколько это будет безопасно? 3. Почему говорят что узо надо только ставить в ванную и на кухню? А что на остальных розетках не может замкнуть какой то прибор? 4.Что это за система заземления ? TT не доведённая до конца(нет повторного заземления) или повторное заземление носит рекомендательный характер? 5.Не запрещена ли система ТТ в частных домах, если ВЛ в отличном состоянии? 6. Если между шинами N и PE кинуть перемычку и заземлить шину PE, можно будет считать что эта система TN-C-S(если закрыть глаза на то что PEN проводник должен сажаться только на шину PE) 7. Для чего энергоснабжающая организация нарушают ПУЭ (заводя в счётчик PEN) ? 8.Необходимо ли дополнительно тянуть ещё два кабеля от двух других фаз. В доме сделан ремонт |
Берт87 PEN проводник в счётчик 22.9.2016, 9:56
marsikk Глаза слезятся 22.9.2016, 11:12
Олега значит так:
Цитата(Берт87 @ 22.9.2016, 9... 22.9.2016, 20:44
Берт87 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный ... 23.9.2016, 8:14
Олега Цитата(Берт87 @ 23.9.2016, 8:14) 1.7.135.... 23.9.2016, 12:35
sasha4312 1. Утечка.
2 Бессмыслица
3 Кто говорит? Надо стави... 23.9.2016, 11:18![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 8:13 |
