Помогите правильно собрать аккумулятор и подключить так чтоб было по уму |
| Гость_Maкс_* |
24.9.2016, 18:52
Доброго всем времени суток!!! Просьба такова, имеется беспроводная колонка beolit 15
играет прекрасно но есть огромное но, производитель заявил 24 часа работы но работает он 2.5 часов при громкости в 60%, разобрал я его, а там battery pack из двух батареек 18650, в сумме у них 7.2v=15.84Wh 2200mAh, и так подключены они шлейфом из 5ти проводов (Красный, Черный,Синий,Белый) как точно оно все там подсоединено не ясно, чтоб подобраться нужно резать пластиковую обвёртку в которой запаяны сами батарейки, и так, хочу я купить еще 2-3 или 4 18650 panasonic на 3400mAh 3.7v каждая, как правильно подключить чтоб было 7.2v, могу сделать 2 аккумулятора по две батарейки и так чтоб было 7.2, или из 4 батареек чтоб также 7.2 было??? |
Maкс Помогите правильно собрать аккумулятор и подключить так чтоб было по уму 24.9.2016, 18:52
Гость_Макс_* RE: Помогите правильно собрать аккумулятор и подключить так чтоб было по уму 24.9.2016, 18:55
Гость_Макс_* RE: Помогите правильно собрать аккумулятор и подключить так чтоб было по уму 24.9.2016, 18:56
Гость_Макс_* RE: Помогите правильно собрать аккумулятор и подключить так чтоб было по уму 24.9.2016, 18:59
шахтер Уважаемый литий очень не любит когда его соединяют... 24.9.2016, 20:13
Гость_Макс_* Цитата(шахтер @ 24.9.2016, 20:13) Уважаем... 24.9.2016, 20:34
Гость_Макс_* Цитата(шахтер @ 24.9.2016, 20:13) Уважаем... 24.9.2016, 20:37
шахтер Без платы работать конечно будет но очень небезопа... 24.9.2016, 20:37
шахтер И еще добрый совет, купите себе плату для лития на... 24.9.2016, 20:56![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 17:34 |
