Варочная поверхность мощностью 220в к сети 380в |
| Гость_Гость_Виталий_*_* |
20.9.2016, 0:25
Доброго времени суток. Будьте добры, подскажите как поступить. Была приобретена плита с мощностью на 220в, а в последствии оказалось, что в квартиру заведен провод под напряжением 380в. Можно ли каким-то образом подсоединить плиту к нему? Заранее спасибо.
20.9.2016, 0:29
Можно. Вам нужна 1 фаза (из трех заведеных) и нуль. Между ними будет 220 Вольт.
Сечение и защиту выберете в зависимости от мощности потребителя. |
20.9.2016, 0:32
20.9.2016, 5:52
Главное, чтобы эта плита фазы не перекосила. Мощность скорее всего большая. А на других фазах может телефон заряжаться.
20.9.2016, 6:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Главное, чтобы эта плита фазы не перекосила. Мощность скорее всего большая. А на других фазах может телефон заряжаться. Ну и в чем проблема то? А если на площадке 3 фазы разбросаны по квартирам, что, плиты включать одновременно? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
20.9.2016, 12:37
20.9.2016, 16:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Можно. Вам нужна 1 фаза (из трех заведеных) и нуль. Между ними будет 220 Вольт. Судя по форме вопроса, Господи спаси этого автора когда он пробовать начнет. Уважаемый позовите электрика пожалуйста. Это же надо плита у человека мощностью 220 вольт. Сечение и защиту выберете в зависимости от мощности потребителя. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 23:14 |
