![]() Расчет наминала УЗО по току утечьки , согласно ПУЭ 7.1.83 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
После анализа комментариев в этой теме, вывод напрашивается сам собой- УЗО в двух проводке, это не гарантированная защита, это всего лиш шанс остаться в живых, после косвенного прикосновения к ОПЧ аварийного электро прибора. Да и то, не понятно какой шанс, 50% на 50%,40%на60%, 30%на70%, тут многое зависит от различных факторов. Но все равно, лучше уж такая не совершенная защита, чем вообще ни какой. Короче, решил я реализовать вот такую схему, хотя возможно, она и не лишена определенных недостатков.
Линия№1-розетка для стиральной машины и бойлера, линия№2- розетка для стригущей машинки, в ванной комнате. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вот как на основе правильных рассуждений может вырасти идиотское решение?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Вот как на основе правильных рассуждений может вырасти идиотское решение? Я согласен. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18130 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А мне нравится..
Действительно нравится, оригинальное мышление. И именно для двухпроводки оно ничем не хуже традиционного УЗО. Более того, при обрыве PEN "где-то тама" (PEN-оборванец) данный девайс будет защищать, в отличии от традиционного. Может с лёту чего не понял, так помогите, поясните.. ..знаете, критиковать и я умею. Подайте заявку на патент. Пока будут рассматривать продолжите защиту диссертации здесь ![]() Посоветовал бы зашунтированный контакт использовать для отключения N. Сообщение отредактировал Олега - 30.9.2016, 18:47 |
При обрыве PEN "гдето тама" при обычнй двухпроводке, когда к заземляющему контакту розетки ничего не присоединено, на карпусе приборов с 1 классом изоляции напряжения не будет. А вот в этой идиотской схеме через внутренние сопротивления приборов появляются полноценные 220 вольтей. И если еще вдобавок у нас УЗО электронное, да еще и СУП нет - выноси готовеньких
При обрыве PEN "гдето тама" при обычнй двухпроводке, когда к заземляющему контакту розетки ничего не присоединено, на карпусе приборов с 1 классом изоляции напряжения не будет. А если присоединено, типа которое в розетке. Или в боксе каком, на кухне. В соответствии с приложением А СП31. ..в этой..схеме через внутренние сопротивления приборов появляются полноценные 220 вольтей. Как это через внутреннее. РЕ только к корпусу тянется. |
Ни что не мешает взять эл.механическое Это уже добавлено от меня в качестве усугубляющего фактора -------------------- |
В соответствии с приложением А СП31. Про какой пункт речь, не соображу Обсуждаемое устройство отключит человека точно так же, как и при пробое фазы на корпус при стандартном УЗО. за счет чего и каким образом?Зато при пробое на корпус не будет (как при стандартном) поджидать человека. -------------------- |
Про какой пункт речь, не соображу Может и не СП.. в общем где-то звучало, про подключение РЕ до УЗО. за счет чего и каким образом? При напруге на PENе - током с него на человека.. Пардон, забыл про перемычку! При утечке на корпус - током с корпуса на PEN. Сообщение отредактировал Олега - 30.9.2016, 19:20 |
То есть наш дорогой теслаблин предлагает зашунтировать основной элемент защиты - изоляцию при помощи типаРЕ, на хозяйстве оставить только дополнительный элемент защиты - УЗО, да еще и специально организовпть на корпусе 220 вольт. А человека использовать как нагрузку для срабатывания. Гениально. Вы своего ребенка отправите на испытание такой схемы?
Может и не СП.. в общем где-то звучало, про подключение РЕ до УЗО. Там речь о разделении PEN на вводе в здание. Там еще куча условий присутствует. Главные из которых - повторное заземление и сечение PEN -------------------- |
Да ладно, сразу про ребенков.. УЗО по приложению А тоже лишь временная мера, ничего не гарантирующая, по-бедности. Напряжение при обрыве PEN не опаснее пробоя L на корпус
Там речь о разделении PEN на вводе в здание. Почему на вводе ? УЗО только на вводе ставят ? |
Вот именно что временная и неосновная. Строго говоря, применение приборов с 1 классом изоляции запрещено при двухпроводке. Но мы все плюем на это. Одно дело пробой, который, скорее всего, возникнет через пыль или через пену в машинке, другое дело Специально организованное металлическое соединение
УЗО только на вводе ставят ? PEN Разделяют только на вводе -------------------- |
1. Сечение
2. Наличие большого количества неучтенных и некачественных соединений 3. Правила 4. Правила -------------------- |
1. Сечение положим в стояке позволительное для PEN
2. При таком явлении и РЕ от ТП (TN-S) ненадежен. 3.4. Правила в ЭУ - на день приемки ЭУ. Защитный от группового щитка. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 19:29 |
