Подскажите, пожалуйста, что это может быть |
| Гость_Гость_* |
23.5.2007, 1:12
Такая ситуация: купили новый холодильник Ardo, подключили в розетку без заземления. Сначала вроде все нормально было. А последнее время замечаю интересную вещь: днем, когда из электрических приборов работает только холодильник, если свет включить, то он какой-то слабый и мигает слегка.
Телевизор включаешь -- все нормально Очень похоже на то, что эти перепады совпадают со временем, когда включается холодильник. Надеюсь, что не очень сумбурно все описала. Просто толком не знаешь, что это может быть и что электрику говорить. |
23.5.2007, 8:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Если холодильник установлен на кухне, а свет мигает во всей квартире, то скорее всего плохой контакт в нуле. Необходимо внимательно осмотреть щиток где установлены автоматы или пробки на предмет потемнения изоляции проводов и контактных соединений. Возможно плохой контакт в самом автомате или пробке если такой имеется в нуле. Еще лучше провести осмотр во время работы холодильника и прислушаться - можно услышать характерное потрескивание при искрении. Все это надо делать срочно.
Цитата Телевизор включаешь -- все нормально
Это потому, что холодильник мощнее телевизора. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
24.5.2007, 17:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2007 Пользователь №: 8421 |
Срочно нужен технически грамотный мужчина, слегка опасающийся электричества!
Добротной отверткой с изолированным жалом необходимо "протянуть" все контактные соединения в щитке. Опломбированную крышечку со счетчика не снимать! Протянуть доступные соединения. Скорее всего, после этого косяк устранится. |
24.5.2007, 20:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.5.2007 Пользователь №: 8748 |
Думаю, плохо затянут контакт в розетке для стиральной машины.
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 15:19 |
