Выбивает узо при загадочных обстоятельствах , Поясните чайнику |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
17.9.2016, 20:30
Выбивает узо при замыкании синего и белого провода розетки при отключенных автоматах, но включенном узо. Как такое может быть?
первый блин мой, не пинать)
17.9.2016, 20:57
искры есть при замыкании?
при всех выключенных автоматах? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Гость_* |
17.9.2016, 21:20
Искр нет. Проверял при включеных автоматах на свет. Но провода не перепутал ибо свет горит.
17.9.2016, 21:34
нет, вы не поняли, ВСЕ автоматы были выключены?
| Гость_Гость_* |
17.9.2016, 21:41
Два автомата были включены
17.9.2016, 21:59
а точно с белым замыкали, а не с желто-зеленым?
| Гость_Гость_* |
17.9.2016, 22:08
Боюсь ошибиться, но точно)
| Гость_Гость_* |
17.9.2016, 22:13
Если с желтозеленым, то кто то ворует электричество и поэтому все так произошло?
17.9.2016, 22:17
Если с желтозеленым, то кто то ворует электричество и поэтому все так произошло? нет.если с Ж/З - то это нормальное явление. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Гость_* |
17.9.2016, 22:21
Большое спасибо!!! Завтра проверю)
| Гость_Гость_* |
18.9.2016, 12:28
Да верно, залевал землю. Огромное спасибо)!!!
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 22:09 |
