Залил флюсом динамк , Чем отмывать |
| Гость_Гость_Олег_*_* |
15.9.2016, 10:04
Добрый День.
Перепаяли в сервисе microUSB разьем на телефоне. Все было хорошо, но после нескольких дней эксплуатации, при втыкании зарядки, разъем просто "ушел" в тело телефона. Величая горе-мастеров по матери, решил устранять проблему самостоятельно. Насмотрелся ютубов, и вооружившись паяльником, флюсом и припоем сделал все сам. Все прекрасно работает, но динамик (который используется при разговоре) стал заметно тише. В шумном помещении или на улице услышать собеседника возможности нет. Разобрал снова телефон, и увидел, что динамик (он как раз с обратной стороны платы, почти под разъемом, что я паял) пропитан флюсом. Из него аж сочится, как из губки, липкий весь (я флюса не жалел, душа у меня щедрая). Думаю, чем это дело промыть, чтоб мембрану не разъело. Флюс самый дешевый, жиденький с канифолью. Спасибо. |
Гость_Олег_* Залил флюсом динамк 15.9.2016, 10:04
savelij® Спиртом, кисточкой и отсосом.. или поменять динами... 15.9.2016, 10:09
Гость_lanchakov_* Спиртом его! Я изопропилом мои, но этиловый то... 15.9.2016, 15:38
Искра Ватные или как их, ушные палочки и спиртом. (Я тож... 15.9.2016, 19:39
Гость_Олег_* Всем спасибо за ответы.
Спирта по рукой не нашлос... 16.9.2016, 10:34
Сунцов Денис Цитата(Гость_Олег_* @ 16.9.2016, 10:34) .... 16.9.2016, 21:59![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 22:31 |
