Сечение провода , в щите учета
Максим76
сообщение 13.9.2016, 16:04
Пользователь №: 50032
Всем привет. пишу первый раз так что не ругайте если эта тема поднималась миллион раз. собрал щит учета для деревянного домика до технического задания от мрск, поторопился что то. по макс мощности выбрал автоматы на 63 ампера но связал на одножильных 4 кв.мм. Переделывать?) по таблице надо 10-16кв.мм но я не знаю с учетом того что они короткие (30см) + идут отдельно то есть доп охлаждение + и на улице опять же охлаждаются. Спасибо.
ЛЕША
сообщение 13.9.2016, 16:14
Пользователь №: 14498
Дык, сначала пишется заявление, в котором указывается желаемый уровень напряжения (220/380)В и "желаемую" мощность
Потом выдаются технические условия (ТУ), в которых прописываются все мероприятия, осуществляемые Заявителем.
За 550р максимум 15кВт 380В. И вводной автомат 25А (правда в некоторых регионах "дают" 32А)
Тогда и ваш провод пройдёт....
Со сборкой и покупкой комплектующих поторопились.
ЗЫ. И вводной автомат инспектор Энергосбыта заставит установить в бокс для опломбировки.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.9.2016, 16:16
Максим76
сообщение 13.9.2016, 17:45
да я понимаю а там есть специальные шторки которые закрывают место для отвертки, их можно опломбировать, не вариант?
haramamburu
сообщение 13.9.2016, 18:03
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
можно
Максим76
сообщение 13.9.2016, 18:31
Цитата(haramamburu @ 13.9.2016, 18:03) *
можно
спасибо без бокса оставлю тогда
Ott_A
сообщение 13.9.2016, 21:24
Пользователь №: 50036
63А для деревянного домика - явно перебор. Если это не домище.icon_smile.gif Да еще трехфазный. 25А за глаза. ИМХО, лучше поменять. Не велика цена автомата.
Сообщение отредактировал Ott_A - 13.9.2016, 21:38
Максим76
сообщение 13.9.2016, 21:40
Да, на картинке счетчик Меркурий-230. Какая его модификация?
ну там будет котел от 380, посудомоечная машина свч и тд. автомат бог с ним, его опломбируют и все, мало ли надо будет еще подключиться насосы в огород и тд. меня больше беспокоит сечение провода в щите. что скажут энергосбыт не застаят ли переделывать может кто знает просто) в общем переделаю) а куда столько мощности девать всегда найдется) будут и насосы и котлы и все) 8 групп.
ЛЕША
сообщение 14.9.2016, 2:43
Ставьте 10мм.кв по меди - длительно допустимый ток 80А при открытой прокладке.
По шторкам и вводному автомату на 63А - пожалуйста, потом отпишитесь, как энергосбыт отреагировал при приёмке icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Искра
сообщение 14.9.2016, 4:37
Пользователь №: 35548
Да никто Вам никогда 63 трехфазки не даст, так что вводной придется менять однозначно.
Коротко о главном: Главное – короче!
Инк
сообщение 14.9.2016, 4:41
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Переделывать. Интересно, бывают ли вообще счётчики прямого включения на ток больше 50 А?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 14.9.2016, 8:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Сотню устанавливал самолично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 15:19
