Определение активного сопротивления автотрансформатора
дед панас
сообщение 12.9.2016, 18:12
Пользователь №: 49928
По какой формуле можно определить активное сопротивление каждой из обмоток автотрансформатора (ВН, СН, НН)?
Пользовался примером по этой ссылке, но там эти значения не получаются при пересчёте на калькуляторе:
http://regimov.net/beginer/prepare.html#t7
Хар-ки автотрансформатора АТДЦТН-250000/220/110/20:
- Номинальная мощность, кВ·А: 250 000
- Номинальное напряжение обмоток, кВ: 230/121/20,5
- Номинальный ток, А: 628/1193/2887
- Схема и группа соединения обмоток Yн авто/ Δ-0-11
- Напряжение КЗ, %, на основном ответвлении:
ВН–СН 10,8
ВН–НН 35,5
СН–НН 21,7
- Потери, кВт:
ХХ 83,2
КЗ ВН–СН 419
Ток ХХ, % 0,1
Заранее благодарен.
zendo057
сообщение 12.9.2016, 21:01
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
акт сопротивление=ро*L/S
ро-удельное сопротивление проводника
L-его длина
S-его сечение
дед панас
сообщение 13.9.2016, 10:07
Автотрансформатор - не провод. Вряд ли такая формула сгодится.
zendo057
сообщение 13.9.2016, 11:49
Из: г.Минск
А чего вы хотите расчитать активное сопротивление железа что ли?
дед панас
сообщение 13.9.2016, 12:26
По ссылке перейдите - там подробно расписано, что я имею в виду.
Только вот результаты расчётов по этим формулам не соответствуют действительности.
zendo057
сообщение 13.9.2016, 13:17
Из: г.Минск
А чего еще может быть активное сопротивление кроме проводника на переменном токе?И самое интересное для чего это нужно,вы получите 0,000 и т.д Ома. измерить его можно высокоточным мостом.
Сообщение отредактировал zendo057 - 13.9.2016, 13:23
дед панас
сообщение 13.9.2016, 14:39
О каком измерении может идти речь? Я хочу узнать адекватную формулу для расчёта активного сопротивления каждой из обмоток автотрансформатора.
zendo057
сообщение 13.9.2016, 16:13
Из: г.Минск
Формула активного сопротивления обмотки одна в посте №2 Я задал вопрос для чего это надо.
Сообщение отредактировал zendo057 - 13.9.2016, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 12:58
