Универсальный переключатель , Универсальный переключатель |
12.9.2016, 16:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 11.9.2016 Пользователь №: 50007 |
12.9.2016, 18:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
13.9.2016, 11:39
не нет а да.
по ссылке даже не переходил. опасаюсь троллей. ********************** Никто не дал адекватного ответа, поэтому отвечу сам. Нормальное положение рукоятки - как на рисунке. тут могут быть замкнуты контакты включен/отключен. контакты включен замкнутся при повороте рукоятки по часовой стрелке на 45 градусов с последующим возвратом в исходное положение контакты отключен замкнутся при повороте рукоятки против часовой стрелке на 45 градусов с последующим возвратом в исходное положение если рукоятку поворачивать по часовой то замыкаются контакты включение если рукоятку поворачивать против часовой то замыкаются контакты отключение тема закрыта !!! |
13.9.2016, 13:23
Вот резкий какой закрывальщик!
А чё там по "надовливанию"? Цитата ... нужно сначала на нее надовить И зачем такие огромно-бестолковые пробелы? Для собственной значимости? Зы. Можно не отвечать, а то как бы троли не сбежались. Сообщение отредактировал просто Гоша - 13.9.2016, 13:27 |
13.9.2016, 15:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Цитата по ссылке даже не переходил. опасаюсь троллей. А чего их опасаться то?"Свой своему поневоле брат. Народная фашистская поговорка. ©" (Из к-ф "Брат 2") Это переключатели универсальные УП53xx. Предназначены для коммутации электрических цепей управления и автоматики, для ручного переключения полюсов многоскоростных асинхронных электродвигателей малой мощности, а также в качестве переключателей электроизмерительных приборов. Переключатели изготавливаются с числом секций от 2-х до 16, сразличными вариантами диаграммы коммутации (программой), с фиксацией или самовозвратом рукоятки в нулевое положение. Могут быть с замком, у которых рукоятка может сниматься. Галеты по подключению могут быть 2х и 3х контактными. Цитата Никто не дал адекватного ответа, поэтому отвечу сам. По полной отвечать принято... Нормальное положение рукоятки - как на рисунке. ...... если рукоятку поворачивать против часовой то замыкаются контакты отключение 1. Направление вращения рукоятки для переключателей УП5300 по часовой стрелке считается положительным (+), против – отрицательным (-). 2. В переключателях со способом фиксации Г и Е рукоятка не фиксируется в положениях ±45˚, а со способом фиксации Ж – в положении 0˚. Нефиксированные положения отмечены двусторонней стрелкой (↔). 3. Направление возврата рукоятки при способах самовозврата А, Б и В указывается стрелкой в положении 0˚. 4. Переключатели со способом самовозврата А, имеющие остающиеся контакты, должны иметь указатель предыдущего положения рукоятки. PS - В плане надежности - неубиваемые. У меня на работе полно таких УП 60х-70х годов выпуска трудятся по сей день! Не чета каким нибудь ПКУ 3, эти бывают при активном использовании и нескольких месяцев не протягивают. Либо клинить начинают, либо вообще рассыпаются. Цитата тема закрыта !!! Эх, не смог удержаться - открыл!
-------------------- Dixi et animam levavi
13.9.2016, 23:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
заказал SEZ переключатель на 4 положения 16 контактных групп, буду оценивать долговечность
14.9.2016, 0:00
Вот хороший пример такой оценки
15.9.2016, 23:10
17.9.2016, 14:12
тут могут быть замкнуты контакты включен/отключен. контакты включен замкнутся при повороте рукоятки по часовой стрелке на 45 градусов с последующим возвратом в исходное положение контакты отключен замкнутся при повороте рукоятки против часовой стрелке на 45 градусов с последующим возвратом в исходное положение если рукоятку поворачивать по часовой то замыкаются контакты включение если рукоятку поворачивать против часовой то замыкаются контакты отключение Сообщение отредактировал Rafa_91 - 17.9.2016, 14:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 10:06 |
