ПО для электросхем |
12.9.2016, 9:12
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Добрый день.
Подскажите, знающие. Существует ли какое-то ПО для проверки правильности разработанной электросхемы? Суть такая: на заводе стоит мертвый деревообрабатывающий станок. Железо в нем живое, а вот схему управления электрооборудованием решено было полностью поменять. В состав эл схемы входят: 3-ф двигатели, трансформатор, пневмоэлектроклапаны, сигнальные лампы, кнопки, концевые выключатели, пускатели, реле времени, промежуточные реле, авт. выключатели, тепловые реле, провода. Была разработана новая схема управления. Ничего сложного, вроде бы, и нет, но хотелось бы эту схему проверить до того как она будет смонтирована. Хотелось бы в какой-то программе сконструировать эту схему, сымитировать подачу напряжения и посмотреть на результат. Сообщение отредактировал karcus - 12.9.2016, 10:51 |
12.9.2016, 9:20
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Electronics workbench, Proteus.
12.9.2016, 10:04
Electronics Workbench - предназначена для моделирования цифровых и аналоговых электронных схем.
Скачал, установил, но перечисленных мною элементов не увидел. Если кто знает как их (3-ф двиг, пневмоэл. клапан, пускатель, концевой выключатель, кнопка "пуск", "стоп" с фиксацией и без, реле времени, лампочка и т.д.) можно засунуть в эту программу, буду благодарен. |
12.9.2016, 12:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
EKTS
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
12.9.2016, 13:03
Зачем вам все элементы прям такие. Вам же логику проверить. Вместо двигателй ставите лампы или вольтметры и смотрите когда подается питание, когда нет.
12.9.2016, 13:04
Пробую EKTS - пока что полностью устраивает
12.9.2016, 16:49
EKTS - визуализация хромает, но функционал меня устраиает.
moshkarow, подскажите по этой программе (если Вы ею пользовались): не нашел кнопки с фиксацией (переключателя с фиксацией). Есть элемент Limit switch (single pole) и кнопка "Пуск" но как их "зафиксировать" в нажатом поожении - не понятно. |
12.9.2016, 18:12
Я в таких случаях пользуюсь LOGO Comfort.
Там переключаюсь из блочной графики в режим лестничных диаграмм и эмулирую нужную мне схему. https://www.youtube.com/watch?v=PA6AQY4JQXc Сообщение отредактировал Viktor2004 - 12.9.2016, 18:16 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
12.9.2016, 21:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
А попробуйте схему выложить на форум,вам в раз ее раскусят и разжуют.
14.9.2016, 13:29
По поводу переключателя (кнопки) с фиксцией:
для этой цели подходит элемент Limit switch (single pole), который переключается только в режиме отладки (RUN) правой кнопкой мыши. По поводу "попробуйте схему выложить на форум": для объяснения технологии работы станка нужно предоставить внешний вид станка, функиональную схему и т.д., а этого у меня нет., да и описать работу станка не просто, т.к. из исполнительных механизмов там присутствуют: 10 двигателей и 8 пневмоэлектроклапанов два из которых с электровозвратом. |
7.10.2016, 10:33
Хочу еще раз поблагодарить пользователя moshkarow за совет програмы EKTS.
Кому интересна моя схема - стучите в ЛС, т.к. здесь не могу выложить. Ссылка на файлообменник http://files.d-lan.dp.ua/download?file=cc6...98d74fa6e7d3bb5 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 6:27 |
